Fiat 450 - Cylinderkop bouten
Hallo, ik heb me zojuist aangemeld en heb meteen een vraag.Ik heb een fiat (UTB)450.Bij het stationair lopen kwam er ineens een tik in de motor.Ik heb de verstuivers er uit gehaald en laten testen. Van een cylinder was de verstuiver dicht geslagen.Dus er zit iets los in de cylinder(bang)
Ik ben nu bezig de cylinderkop te demonteren.Zijn er speciale dingen waar ik op moet letten?Weet iemand wat de aanhaal momenten zijn van de cylinderkop bouten,nokkenas en verstuivers? Bij voorbaar dank voor jullie reactie,Piet
Heb jij ervaring met de Fiat 450 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
31
9
251
Fiat 450
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Fiat 450.
31
115.174
92
cylinderkop in 3 keer aantrekken.
1ste x 39nm 2de x 78mn 3de x 118nm. Verstuivers en nokkenas zijn m8 bouten is 24nm.
Als de cylinderkop er toch af is zou ik de zuigers er ineens ook uithalen en zuigerveren en lagerschalen vervangen.
Als ik de cylinderkop eraf heb eerst eens
kijken wat er aan de hand is.
Heel veel dank.
(Als gevolg van een gebroken drijfstang(?))
Volgens het bedrijf dat de verstuivers getest heeft is er iets tegen de verstuiver geslagen.
Een gebroken drijfstang lijkt me niet want hij liep nog wel op 2 cylinders en bij het ronddraaien gaat de zuiger ook nog op en neer.
Ik hoop als ik er de cylinderkop af heb meer te weten.Laat het dan jullie wel even weten.
Het is in ieder geval fijn om zo snel al reacties van jullie te krijgen Bedankt voor het meedenken. Mvg.Piet
Ja mooi man! Dan kan ik 'm kopiëren op m'n toiletpapier.
Groeten Piet
Dus een geluk bij een ongeluk.Alleen vraag ik me af of de drijfstang ook een klap heeft mee gekregen.De cylinderkop is wel beschadigd.
Groeten Piet
Op het motorblok zit nog wel een type plaatje en zover als ik heb kunnen ontcijferen staat er:
IC NBE By Fiat
MOTOR D115
450 2100
23231
Dus ik denk dat het toch een Fiat 450 is met een anders stuur erop.
zal even op de mijne kijken wat er op het blok staat
Het lukt me niet.
De cylinderkop bouten weet ik al maar het aanhaal moment van de drijfstang lager bouten enz.
Bvd.Piet
zo duur kost dat niet!!!
Ik heb de kop in orde laten maken en ik heb een ander zuiger op de kop kunnen tikken.
Nu ben ik bezig alles weer in elkaar te zetten.
Is er iemand die tech. gegevens van deze tractor heeft. (inhoud koelsysteem, carter vesnellingsbak etc.) Ook ben ik op zoek naar een electrisch schema.Bvd.Dank Piet
Waarom niet eens 3 nieuwe zuigers?? Maar 1 vernieuwen zou ik niet doen
