De hefinrichting van mijn cormick gaat heel langzaam omhoog
en als de tractor warmer word nog langzamer.
is dit een algemeen probleen bij de d serie
anders waar kan dit aan liggen.
Heb jij ervaring met de Mc-Cormick D 439 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
die cormick is al oud eod maak je niet meer jong. gas geven gaat wel maak das inderdaad slecht voor de pomp.
bedankt voor de reacties.
Heeft genoeg gedaan.
deze zit in de aanzuigleiding IN het hydrauliekblok, DUS waar de dikke aanzuigleiding aan het hydrauliekblok vast zit, hier zit in het blok een langwerpig filter (kortom: dus links achter de schakelpook)
eigenlijk heel simpel: olie eraf laten, leiding losdraaien met steeksleutel 36, leiding opzei drukken, filter eruit halen, en schoonmaken
mocht dit niet helpen: pomp versleten
Ja dat kan ook, maar hij zegt dat als hij warmer is het nog slechter en dit is een beetje tegenstrijdig met een dicht filter. Maar het zou wel kunnen, maar dan moet je pomp ook lawaai maken...
Dan is de pomp laten draaien en dus gas geven wel schadelijk!!
Maar gewoon eerst kijken naar je aanzuigfilter, is maar een half uurtje werk als je sleutelen kunt is het dan niet goed kun je nog altijd de pomp vervangen...
We komen wel tot de juiste 'diagnose' ook al gooide ik even wat roet in eten....
schatten is jatten...
