Hallo allemaal,
We zijn bezig met het opknappen van een D326, alleen ik snap het elektrische schema niet helemaal.
Bij het op contact zetten moeten het laadlampje, temperatuurlampje en het oliedruklampje even gaan branden ter controle. Oliedruk gaat goed, want als je start is de druk pas hoog en gaat het lampje uit. Het laadlampje gaat ook goed, want die brand eerst en zodra hij laad, gaat hij uit. Maar hoe zit het nu met het lampje van de temperatuur? Ik zie op het originele schema ook nog een verbinding in de - tussen het temperatuur lampje en het laadlampje maar dit kan toch niet? Als je dan een te hoge temperatuur hebt, of hij laad niet, dan gaat het andere lampje ook branden? Weet iemand hoe dit zit?
Groeten,
Gerwin Esselink
Heb jij ervaring met de Mc-Cormick D 326 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Maar wacht maar eens af.
Volgens mij heb ik wel een schema van een D326, stuur maar ff een PB
dus de sensoren met een kabel aan het middenste pootje (lamp).en dan een plus halen van de zekering kast. die draad gaat van lampje na lampje. (olie druk en laadstroom)wel ff controleren of het aansluitpuntje kortst bij het huis geen massa maakt. deed er 1 bij ons..
wij hebben er 2 kapot. en kramp of granit heeft ze niet...
