Case International 856 XL - rem
De rem van de ihc 856xl remt wel goed
maar de remdruk valt af en toe weg en lekt niks
hoe kan dit???
geertyb0y
Misschien olie verversen???
dat kan wel helpen
mcd-439power
Heb ik nog gedaan maar dat heeft geen zin
nhmonteur
Als je remolie op pijl blijft en je remdruk valt af en toe weg, dan is er 1 van de 2 hoofdremcilinder kapot. maar vaak vervang je ze allebei dan.
Je kan ook eens kijken of het romdom je hoofdremcilinders niet vochtig is van olie, als dit zo is dan zou ik ze maar gewoon alle 2 vervangen.
succes ermee.
marco955
En geen dot4 remolie gebruiken om bij te vullen
Deutz-5006
Zit er dan geen lucht in?
Wimsumar
@Deutz-5006
Als er lucht in een remleiding zit, voelt intrappen altijd sponzig aan.
In het topic-geval van MCD439-power is dit af en toe het geval.
@ MCD439-power: Heeft deze 856 rembekrachtiging met behulp van het hydraulisch systeem of is het onbekrachtigd?
mcd-439power
Ik heb ontlucht en olie vervangen
is een hydraulisch systeem
Heb jij ervaring met de Case International 856 XL ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
