Een van de cilinders van mijn Quicke 640 voorlader lekt behoorlijk olie. Ondanks dat ik geen enkele ervaring heb met hydrauliek leek het mij een mooi klusje om zelf te doen. Ik heb wat instructie filmpjes op youtube gekeken en ik dacht goed voor bereid aan de klus te beginnen.
De voorbeelden die ik vind draaien allemaal direct een moer van de cylinder af om vervolgens de zuiger te kunnen verwijderen.
Bij mij kom ik als eerste een borgring tegen. Ik heb deze verwijderd en vervolgens geprobeerd de kop los te draaien, maar met een pijptang en een verlenging van 2 meter komt er niet echt beweging in. Nu zou de volgende optie naar mijn idee warmstoken moeten zijn, maar ik dacht ik check eerst eens even hier of ik misschien iets verkeerd doe. Ik snap namelijk de functie van de borgring niet helemaal.
Kopmoer hydraulische cilinder losmaken
Hier zie je de kop en de borgring.
Dit is de cilinder in zijn geheel
@JD3010 idd de ring moest van de pijp afgedraaid worden. Ik denk dat je het gedeelte achter de borgring naar achteren kan tikken om het te beschermen bij de verhitting die nodig is om de loctite van de ring los te maken.
Heb het met een klein soldeer brandertje verhit. Daarna met een pijptang en verlenging van 2.5 meter kreeg ik hem los....
