De snijmolen van onze Duport-tank slaat constant vast, als we m gebruiken. Hij is eigenlijk wel nodig gezien de geweldige hoeveelheid stro die er soms in zit net als steentjes. (Kippenschuur, is wat verouderd, dus er komt wel iets beton los.) Ik vraag me af hoe je kunt voorkomen dat de molen vastslaat en de meststroom blokkeert.
vr gr
Sjoerd
Heb jij ervaring met de Duport Tank ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ik weet niet of dat ook voor dat kleinere spul werkt, maar het kost niet veel, dus misschien het proberen waard.
Zit een ventiel op voor laten draaien en terug draaien, meer niet. Denk dat het ventiel verplaatsen naar de trekker weinig uithaalt.
Hoe hou je die mesjes scherp dan? We hebben m 1 keer los gehad, en liever nooit weer.
Schone putten? Dan hoef je ze nooit leeg te maken... Gaat je nooit lukken, Janssen!!
Wim, is inderdaad zo'n Mercedesster die draait over een ring met gaatjes.
Stenenvanger is denk ik wat te groot, los je t probleem stro ook niet mee op.
Anders 2000 euro er tegenaan gooien he! Kost veel capaciteit, maar schijnt goed te werken
Net als op een Vervaet? daar moet een andere plaat en een andere ster in als ze stomp zijn. Veel werk is dat niet bij de Vervaet's tenminste.
Zelf ook zo'n mest snijder op de Meyco tank zitten, maar deze is mechanisch aangedreven en zal dus altijd draaien... Op breekbout na...
ul, stro zou gehakseld moeten zijn , hoeft sowieso niet fijner, wat strooikwaliteit aan gaat.
Wim, dx, zo'n scheider heeft idd wel iets, maar onze pompcapaciteit is al niet hoog... Is een 3000literpompje. Snijmolen wordt trouwens ook alleen maar gebruikt bij de kippenschuur. das maar een of 2 tanks per 1,5 maand
Zal morgen eens een foto knippen van t apaaraat.
Met schrapers bedoel je dan een soort tegenmes, die door de vlakke-hoekige kant snijdt?
dit heb ik soms...
voor dat het de verdeler in gaat word het ook nog ff stukje fijner gemaakt
Ai, dat wordt dan plukken... Zelf ook eens meegemaakt
En Diederik, dan is vervangen toch de oplossing? Laten slijpen lijkt me iets te duur...
ik wol al zeggen zwiepie .. een bsa snijt ook pas als het de tank uit gaat ... mooi systeem bijna nooit verstopt omdat het er door gedrukt wordt in plaats van door gezogen!
Wat een luxe dan, ik moet de trekker uit om de achteruit versnelling te kiezen...
van de week pomp 1 er onder weg halen.. iets wat versleten ff nieuw spul in zetten
ik niet meer hahaha LH agro 5000
gebruik je hem zelf niet meer ?
Haha ik niet meer? zelf verbouwt? pff wat een luxe...
ha jij deze comp kast ook slager
Toe maar ook nog eens een zuigarm....
Onze tank stelt ook niet veel meer voor dan een vat op wielen, met een wormpomp, een volgorde-gestuurd ventiel en nog een bemester erachter. Dus ik denk er niet over om aan die klus te beginnen...
Maar die veenhuis is een vacuümtank lijkt mij? De uitgifte kun je die straks ook instellen (mbv afblaasventiel) of is het alleen aflezen?
Maar als dit zo lees allemaal dan ben je wel een aardige 'knutselaar' of niet?
nog nooit wat gelezen over een worst op wielen?
Nobe, ik zit nog niet zo lang op deze site... Transporttank ofzo?
Jij hebt voorlopig nog wel wat te kijken
klopt werkt goed z'n hark-kast maar dan mot je hem wel op tijd leeg gooien
Ik moet zeggen netjes gemaakt, mijn complimenten Volgens mij is de term knutselen ook niet meer op de plaats....:P
Ik heb trouwens, voor de knutselaars , een haakse overbrenging met een doorlopende as en een vertraging van ongeveer anderhalf in de aanbieding. Is vast niet te duur
