International 433 - Na vervangen verstuiver nozzels loopt de motor stationair onregelmatig
Ik heb de drie verstuiver nozzels vervangen en nu loopt de motor stationair onregelmatig. Waaraan zou dit kunnen liggen. Het zijn de juiste vervangings nozzels.
Ik heb alles goed schoongemaakt, op de juiste manier gemonteerd.
Vast dank voor het lezen van dit topic.
Huuuuub
Verstuivers ook getest na het monteren?
Klein Rot
@HansMF1080 ,
Als je de nozzeles vervangt moet je ze weer afstellen op de juiste openings druk. Bij deze motor moet de inspuitdruk 205-213 Bar zijn, alle 3 zo min mogelijk onderling verschil.
radium45
Kan ook zijn nu de verstuivers weer de goede (hoge) openingsdruk hebben, de kwaliteit van de inspuitpomp boven water komt.
redeagle14
@HansMF1080 heb je Bosch nozzles gemonteerd? Of slechte imitatie bijvoorbeeld Seven. Dan krijg je problemen met ophangen van naalden.
Koiter
@redeagle14 niks mis met die verstuivers anders...
HansMF1080
Ik heb bosch nozzles gemonteerd. Ik ben inderdaad vergeten om ze te testen. Ik dacht dat ze de nozzles standaard hadden en niet getest en afgesteld hoeven worden. Ik zal ze gaan testen.
Bedankt voor alle reacties.
HansMF1080
Ik heb alle drie verstuivers getest en de inspuitdruk afgesteld op 210 bar.
De motor startte prima. Het leek wel of hij stationair iets onregelmatig liep. Ik heb er een stuk mee gereden. Liep prima en geen rook meer.
Maar na een kwartiertje, houd de motor in. Hij "pakt" hem even weer op en zakt dan weer weg. Alle fut is eruit. Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn.
redeagle14
@HansMF1080 ook al nieuwe filters gemonteerd? De pomp regelt op de brandstof, of de schotten pomp is slecht.
eicher4048driver
Hoe stel je de openingsdruk van de verstuivers af? Heb ook nieuwe verstuiver gemonteerd en getest maar deze gaan nu pas open bij een druk van 240-250 bar waardoor de motor ook nie helemaal loopt zoals het moet.
@eicher4048driver De nieuwere verstuivers kunnen niet worden afgesteld zover ik weet. Dus dan zal er een andere nozzel in moeten. Op de nozzel staat vaak wel de openingsdruk. 240 bar is vrij hoog, gaan ze wel goed open goed open dan met een mooie nevel? "Zingen" ze ook als je ze test?
radium45
Quote Reactie van @case956powerrzzzzz:
"Zingen
''Kraken'' in vaktermen.
@radium45 Oja kon er even niet meer opkomen haha
redeagle14
@radium45 goed opgelet op school, een krakende verstuiver is een tevreden verstuiver.
radium45
@redeagle14 je kunt aan de verstuiver leiding vaak ook voelen of een verstuiver goed is.
Dairy-Special
@case956powerrzzzzz Jazeker kunnen nieuwe verstuivers worden afgesteld, dit moet met vulplaatjes
@Dairy-Special Goed om te weten, hebben jullie me nooit eerder verteld haha.. kreeg altijd een andere mee die meteen goed was.
eicher4048driver
@Dairy-Special hoe noemen zo'n vulplaatjes of waar kan je deze krijgen?
Dairy-Special
@eicher4048driver Normaal heeft iedere Case-IH dealer ze wel liggen denk ik. Zijn allemaal verschillende diktes.
HansMF1080
Filters zijn nieuw.
Controleer het hele brandstofsysteem, een verstopte tankdop of rommel in de banjobout onder de dieseltank kunnen ook voor zulke rare klachten zorgen. Vergeet ook niet het kraantje te controleren. Kwam er bij het ontluchten van de filters ook een goeie straal diesel?
HansMF1080
Het was de banjo bout van de tank, die zat helemaal verstopt. Dank je wel voor het antwoord.
Heb jij ervaring met de International 433 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
