Fiat 1300 motor in een fiat 1000s
Weet iemand of een fiat 1300 motor ook in een fiat 1000s past ??
gr robin
guy
Normaal wel zeker? Ga je van de uwe ene 1300 maken? 😃
RINDERFIATAGRI
Jawel dat kan hadden wij ook gedaan
HollandNew
1300 blok is wel groter qua liters...
En de super heeft een roterende brandstofpomp...
HollandNew
Maar de motorkappen zijn even groot. Passen doet het wss. wel 😄
Wilting NH
Nou ik weet hier in de buurt wel een te staan, met zeer weinig uurtjes.
en een 7,4 liter blok is natuurlijk wel mooi 😄
Wilting NH
Als die ook maar aan de acherburg past, maar dr kan ok wel een ander pomp bij 😛
HollandNew
Kun je beter die 1300 gewoon kopen 😃
guy
Motorkappen dezelfde? Dat zou ik nog zo niet weten...
Wilting NH
Is alleen bolk te koop 😉
HollandNew
@guy
Jazeker wel 😉
Op onze 1000 super zat eerst een originele kap maar die is in elkaar gegaan. Toen er een 1300 op gezet. Alleen is die toch net ff iets anders hoor 😉
guy
@HollandNew
Dat is wat ik net zei... Grill vooraan is ook anders
HollandNew
Edit: dat was een 1000 kap hoor ik nu net van mij vader 😃
HollandNew
Grille is groter toch?
Wilting NH
Maar als jullie zeggen dat dat past, ga ik daar van uit, en zal ik is even verder informeren 😃
HollandNew
Hij zou wel moeten passen...
Fiat hield gelukkig wel van een beetje eenheid 😄
guy
Er zit onderaan nog een boord aan bij een 1300S. Het ziet er allemaal hetzelfde uit, tot dat je er aan werkt.. Het achterste van een 411R ziet er gelijk uit als een 450 ofzo, tot als je een goed kijkt en begint te demonteren... Dan gaan de ogen open 😛
Wilting NH
Maar t past wel op elkaar??
het gaat om een Fiat Someca motor OM-CP3
guy
Ik weet dat niet zeker, een 1000 is een Fiat blok, 1300 is een OM blok he. Oppassen..
HollandNew
Het zal niet 1,2,3 gaan passen maar ik zou toch ff kijken naar die mooie 7,4 😃
jafiats
Van de 1300 is de gril en de kap over de tank zit +/- 10cm hoger
JohnDElema
Heb je weer wilde plannen met oen va wilting? 😛
joris ziengs
Mister wilting gaat er weer flink tegen aan dus?
NewHollanddriver
Moet je bij soppe wezen he waar die van is
DESLAGERURRE
Jan uit wezup bellen 😉
NewHollanddriver
Ken ik zo niet
DESLAGERURRE
Ik wel ... zit hier ook el op TF .. heeft 25 fiaten :lol:
DESLAGERURRE
Of meer :lol:
NewHollanddriver
25 nog wel
NewHollanddriver
Alle soorten en maten zegmaar
DESLAGERURRE
Jep
DESLAGERURRE
2x 1300 :lol:
DESLAGERURRE
En volgens mij heeft ie nog een blok liggen van een 1380 😉
fiatgroep
Nee slager ik heb geen 1380 blok wel 2 1300 blokken.
DESLAGERURRE
Aaaahh daar is tie al ... dankje jan 😃 maar dat meende ik ooit een keer gehoort te hebben van jou :lol: .. maar mischien wat voor onze robin ?
fiatgroep
Verkoop ze niet maar het past ook niet.
DESLAGERURRE
dan heeft ie pech .... nou mooi silo-tje geworden he bij de buurman :lol:
fiatgroep
Jazeker er zit al stront in.
DESLAGERURRE
Dat moet ook ... anders mag ie niet aangevult worden .. niet wat voor jou .. ? trouwens ... volgendjaar het laatste jaar dat we bij jou komen ?
fiatgroep
Het laatste jaar? heozo?
DESLAGERURRE
Omdat klomp van die boerderij af wil .. toch .. wil gerus weer komen hoor ..altijd wel gezellig en dik voor elkaar .. :lol:
DESLAGERURRE
Maar uh ik bel nog wel even een keer als ik in de buurt ben ... ik mot slapen ... :lol:
fiatgroep
Slaap ze. maar ik denk dat klomp het nog zomaar niet kwijt is.als je een keer in de buurt bent kun je beter aankomen in plaats van bellen.
Wilting NH
@fiatgroep
een 1300 blox in een 1000 gaat niet passen??
CaseCS130
Anders LMB Witteveen eens bellen, moeten veel van Fiat weten heb ik me laten vertellen. lmb-witteveen.nl/
caseihman
1300 blok past zeker tegen een fiat 1000 achterbrug.
Je kan de origineele motorkap ook houden , maar je moet ze wel eventjes verlengen omdat dat motor is ook een beetje langer. De stang van de sturing moet dus ook een beetje verlengd worden , maar als je een beetje tijd hebt lukt dat allemaal. Wij hebben het met een 160-90 motor gedaan.
Voor de rest hoeft er niets aangepast te worden.
Een 160-90 of 180-90 motor past ook in een fiat 1000 maar dan moet je wel eventjes de turbo verplatsen omdat die niet onder de kap past.
DESLAGERURRE
@fiatgroep
doe ik jan .. en dan neem ik robin wel even mee :lol: ziet ie ook een keer wat anders 😃
Wilting NH
@caseihman
oke bedankt, maar op een 1000s zit geen stuurstang, dus dat is geen probleem 😛
Wilting NH
En wat wil jij daar mee zeggen slachterboy ?? 😛
DESLAGERURRE
Dan kuj echte fiaten zien 😉
Wilting NH
Top 😃
DESLAGERURRE
25/30 stuks 😉 weet ik niet meer ..
Wilting NH
😄 das niet nix
DESLAGERURRE
Oja en 1 blauwe :lol:
Wilting NH
Wat voor een ??:P
Gerwinb
Een tm 135 als ik het goed heb 😃
fiat 1880dt
Een fiat 1300 heeft een hogere en langere motorkap, en de motor past niet direkt aan het koppelingshuis
als je het perse toch wil, dan zal je een tussen flens moeten maken die tussen het koppelingshuis komt en de fiat 1300 motor
wat je ook kan doen dat is, zoekt een kompleet carter pan van een fiat 1580-1880-160-90-180-90.
en zet de motor dan op dat carter, dan past het wel op het koppelingshuis.
maar dan wordt het ook een duurer bedoeling, want zo'n carter pan is zeer duur
een fiat 1000S heeft inderdaad geen stuurstang, want dat gaat vol hydraulisch.
