Fiona zaaimachine voor tarwe te zaaien
Zou dat goed gaan om tarwe en gerst te zaaien met een Fiona zaaimachine met 32 rijen, het is wel op klei in het najaar,iemand ervaring met deze machine?
Wel met een Saxonia (Siedersleben) met zaaikouters, daar kun je pijpen afsluiten door de instelschuif bij het nokkenwiel aan de bak helemaal dicht te zetten. Ook kun je de zaaikouters zijwaards verstellen door de klem waar ze mee aan het frame zitten te lossen, en dan kun je hem verschuiven.
De kouters die je niet gebruikt kun je optrekken en met een ketting ophangen zodat ze niet meer door de bodem lopen.
Grote kans dat dit bij Jullie Fiona ook kan. Dan hoef je geen pijpen te verwijderen.
Hoe het zaaitechnisch gaat weet ik niet, heb geen ervaring met zaaien op klei.
Als je de afdraaiproef dan doet met het aantal afgesloten instelschuiven zoals je ook wilt gaan zaaien, dan heb je ook de juiste afdraaihoeveelheid.
Ik zaai met fiona 36 pijpen op drie meter.
Heb wel filmpjes en foto's op mijn account.
Zaai er gras, gerst, tarwe, luzerne en klaver mee.
