De aanhanger achter de new Holland t 7050 wil niet remmen op lucht.
De tank heeft combiboosters. Het eerste half jaar hebben we op olie geremd. Nu staat er sinds vandaag een luchtgeremde trekker voor maar het werkt niet.
Wat er wel gebeurd:
De ketel komt wel op druk
De tank wil wel op de handrem
De tank gaat wel op de rem als je de luchtslangen afkoppelt
De trekker heeft 8 tot 10 bar druk
De gele leiding blaast constant een beetje als hem losdraait
Als je dan op de rem trapt blaast de leiding n stukje harder.
De olie remmen werken wel als je de lucht weer van de ketel haalt.
De tank heeft bij de test een keer geremd voor zo ver we weten.
De new Holland is net nieuw op het bedrijf.
Nu is de vraag: aan welke kant van het trekoog zit het probleem?
Werkt de tank niet goed of is er iets mis met de reminstalatie van de trekker?
Heb jij ervaring met de New Holland T 7050 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Waarschijnlijk luchtrem ventiel vd trekker eens inwendig schoonmaken
Heeft u de lucht en olie rem beide aangesloten?
Ik vermoed dat de hydro remcilinders teveel weerstand bieden. Dat was bij onze balenkar ook het geval. We hebben toen de hydro remcilinders in een sleufgat gemaakt en deze daardoor mee kon bewegen t probleem was daarna opgelost
