We hebben thuis een mesttank waar we nu een vacuüm op hebben en waar we een centifugaalpomp zullen bij zetten. Maar we zouden ze beide willen laten aandrijven door de aftakas. Maar nu zoeken we een trasmissie waar je beide pompen kunt op aansluiten en kunt kiezen welke pomp je doet draaien. Weet er iemand waar je dit kunt vinden of wel merk dit maakt?
gtz
zijn die turbovullers trouwens niet altijd uitgerust met hydromotor ?
Oh wacht, je bedoelt een turbovuller, en dan alleen om vulsnelheid te verhogen? (vulgraad ook nog) Ja die zijn idd 'standaard' met hydromotor....
totaal geen probleem, maak je oliereservoir groot genoeg en oliekoeler opzetten, geen enkel probleem dan !
hydrostaat transmissies is pure hydrauliek, met weinig olie in reservoir, gewoon maken dat je genoeg koeling hebt. heb je load sensing ?
Hier een soortgelijke constructie, die op hydrauliek trekker werkt
maar niet de goedkoopste
Dat is nog beter!
kijk maar eens op site van kramp, elektrisch omschakelventiel kost een dikke 200€, daar heb je nog geen cardan voor
gwn bij elk vat afstappen en de slangen omsteken
mechanisch is niet de goedkoopste oplossing !
ff uitgerekend.
tandwielkast, 1 ingaande as, 2 uitgaande kost 600€ en 2 koppelingen kosten ook 600€/stuk. dat komt op totaal van 1800€ zonder de aandrijfassen bij ! daar heb je wel een omschakelventiel van 200€ voor he
voor 1600€ kan je heus wel veel leidingbeugels kopen om alles mooi weg te werken
vergeet niet, een turbovuller draait geen 540 of 100 toeren maar 2000à3000. dus moet je ook foefelen met polies om toerental omhoog te krijgen.
een tsa 135 leverd als het goed is 135l
Turbovuller is eigenlijk altijd een centrifugaalpomp. Dat is de simpelste, en goedkoopste pomp. Het nadeel van niet of nauwelijks zelfaanzuigend wordt ondervangen door de vacuümpomp
Tja, beter als op de Amerikaanse manier krijg je m niet vol
@deutz-fahr-power
Comfort bereik je niet alleen door hydrauliek, maar met name door de bediening zo ideaal mogelijk te maken, dus ook je aansturing electrisch te maken, ipv door handventielen of bowdenkabels! Verder moet t smeren geen ramp zijn. Vergeet nooit dat je hydrauliek nooit zo'n hoog vermogen aflevert als een mechanische verbinding! En de verbinding hoeft niet met een aftakastussenas en cardankoppelingen...
Haha ja klopt, ook wel een oplossing. Ze hebben ook wel van die silo's waar je onderdoor rijdt...
@ deutz
Als je blokken weer eens verslijten, dan raakt de verdringerpomp ook zijn voordelen kwijt
kan jij mij 1 merk noemen die turbovullers lever die mechanisch aangedreven zijn ? die dingen draaien 2000@ 3000 toeren ! die hydromotoren die daarop bevestigt zijn hebben speciale afdichtingen tegen hoge druk, tevens zit er tussen de turbovuller en hydromotor ook dichting tegen hoge druk, negens kan wat naar buiten van mest. bij mechanisch aandrijving heb je slechts 1 keer afdichting, zou zeker lekken na tijdje ! en met confort bedoel ik instalatie confort, vacum pomp zal wss op dissel zitten en daar moet je dan nog een tandwielkast voor krijgen met koppeling en die dan zien door te verbinden naar de zijkant voor de turbovuller. als je toch een groot debiet hydraulisch vermogen hebt, waarom dit dan niet benuten ipv te prutsen met boiten en tussenstukken ?
1dw injecteut inklappen
1dw heffen zakken
1dw open dicht
1dw turbo vuller
een verdringerpomp heeft vaste opbrengst per omwenteling, dik of dunne mest, centrifiguraalpomp varieert dit naarmate de vloeibaarheid van de mest, de meest voorkomende dosering is via verdringerpomp of vacum in combinatie met flow meter. en wat die lobben betreft, die verslijten idd maar echt niet zo snel als je er geen stenen ofzo met zuigt. messen van de snijinrichting bij turbovuller moeten ook vervangen worden na tijdje, alles slijt.. verdringerpomp vraagt ook zeer weinig vermogen voor de geleverde prestaties. verdringerpomp is gwn redelijk duur en is qua gebied van snelheid, betrouwbaarheid en vermogen niet te kloppen door vacum en turbovuller.
hij heeft maar 2 dubbelwerkende ventielen.. geen 4..
@ford-nhOoit gedacht aan een blok stuurventielen op de tank, of een volgordeventiel?
-Een turbovuller is een hulpje, om het rendement van een vacuumpomp (ook bij verdringerpompen) te verbeteren. Deze is hydraulisch aangedreven.
-Een centrifugaalpomp is de hoofdpomp op een tank, die niet zelfaanzuigend is, maar wel vermogen vraagt, dat je hydraulisch niet leveren kunt. Sterker nog, de genoemde NH sterft ter plekke als er een beetje een pomp op de tank staat, ook als hij over de aftakas is aangedreven. Het niet zelfaanzuigende is op te lossen op verschillende manieren:
-Een hydraulisch aangedreven vacuumpomp. Deze wordt uitgeschakeld als de meststroom op gang is.
-Een voorraadvat boven de pomp plaatsen, en zorgen dat deze altijd gevuld blijft. Bij het aanzuigen wordt deze buffervoorraad gebruikt om de meststroom op gang te brengen. USA-equipment gebruikt beide systemen
-Mijn favoriet: de Engelse methode: Pomp achteraan de tank bouwen, en met een aandrijfas onder de tank door aandrijven. Bij het vullen de tank achterwaarts het mestbassin in sturen, totdat de pomp onder de mest staat...
Ik heb wel eens foto's gezien van een engelse tank, waarbij een genoemde schakelbak gemonteerd was. Het merk weet ik niet meer, wel dat de tank groen was.
Een turbovuller werkt volgens het centrifugaal principe En is dus zonder vloeistof ook niet zelfaanzuigend. Het verschil tussen de eerste twee is alleen maar wie nu de hoofdpomp is, en dus hulp nodig is
Ik heb het ook al gevraagd, wat nu de bedoeling was, en ik maakte erop uit, dat de tank gewoon vacuüm blijft en er dus een turbovuller gebruikt gaat worden.
Groene tank? Houle? (Onderdeel van GEA Farmequipment, "drietbreurke van de Westfalia" :D)
@Wim: Zoals ik al heb geschreven is de turbovuller een vulhulpje. Ik heb niet verkondigd dat deze zelfaanzuigend zou zijn.
Oké, je schreef het alsof dit twee verschillende dingen zijn. Maar eigenlijk is de combi vacuüm-centrifugaal(hoe het ook gebruikt wordt) hetzelfde principe. Dit wou ik even rechtzetten
centrifigaal mest pomp 15 bar 500m3
