Atlas 52 E -
Zit er op de 52E een hoge en lage versnelling op?
Heeft iemand toevallig nog een handleiding liggen?
eddie
Poe, wij hebben zelf een 32 c gehad maar weet et eigenlijk nie meer, je hebt de omkeer cker onder het stuur ? en je hebt geen joystick waar knoppen opzitten of wel ? 😛
steyrdriver
Omkeer onder stuur kun je omhoog en omlaag doen dat zijn de hoge en de lage versnelling. handleiding hebben we niet. en op de joystick zitten geen knopen wat het is nog een ouderwetse hendel
eddie
Owja dat kan wel eens kloppen ja! agh en je hebt er altijd nog een inch pedaal in toch ? kun je ook heel wat mee
steyrdriver
Wat is een inch pedaal?
eddie
Een pedaal die je kunt gebruiken om meer hydro naar de giek toe te sturen waardoor de giek meer kracht/snelheid krijgt en de shovel minder hard gaat rijden, hij haalt het hydroliek zeg maar bij de aandrijving weg. dit kan natuurlijk alleen bij hydrostaat
steyrdriver
Jep dat heeft ie, vind ik nog wel eens handig, op stage gebruik je alleen die pedaal en laat je het gas niet los.
eddie
Ja ik gebruik et ook veel op onze atlas, met voeren vooral, als ik de bak dicht wil knijpen is een beetje gas geen overbodige luxe en sowieso als ik stil sta ik wat gas wel makkelijk met het besturen van de giek
caseih1455
Wij hebben voor- en achteruit op de joystick zitten en wil weten of er ook nog een lage of hoge versnelling op zit.
WimBe
@eddie
Een inching pedaal is ervoor, om nauwkeurig rustig te rijden 😉 Hoe dat bij die atlas zit weet ik niet 😉
marcelihc844s
Zit er Links niezn korte hendel op de vloer?
eddie
[@WimBe
dat klopt gedeeltelijk wat jij zegt, als je die inch pedaal intrapt kun je nauwkeurig rustig rijden en daardoor kun je meer toeren maken waardoor je meer hydro in de giek pompt waardoor je die weer sneller kunt gebruiken, ideaal als je bijvoorbeeld naar je mengwagen toe rijd en je bak er in wil kiepen
WimBe
@eddie
Oké, ik wist niet dat deze shoveltjes de rijhydrauliek dan naar de werkhydrauliek aftakt.
Ik wou alleen even uitleggen waar een inchingpedaal toe dient, de naam zegt het al, op de inch(2.54cm)
caseih1455
Marcelihc844s
er zit geen hendel links op de vloer
zal van de week fotootje maken van interieur
caseih1455
Heb de hoge en lage versnelling gevonden
zit in het linker pedaal op de foto
eddie
Leeg mij dat eens uit dan, hoe doe je hem in de hoog en hoe doe je ehm in de laag ?
caseih1455
In trappen en dan we op laten komen en dan gaat ie in de lage versnelling en als je hem dan weer in trap gaat ie in de hoge versnelling. snapt ook niet helemaal maar rijd dan wel langzamer dan
Heb jij ervaring met de Atlas 52 E ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
