Hier een Fendt 308 lsa zijn koppelingspedaal op de bodem ligt.
Maar als je hem omhoog trekt werkt de tractor weer prima
Dan koppelt hij gewoon.
Wat kan dit zijn?
Hoe los ik dit op
Is er iets in de vloeistof koppeling defect
Heb jij ervaring met de Fendt 308 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Koppelingcilinder lek misschien
ik zit met het zelfde probleem al heb ik al div dingen laten doen
Olie peil is goed en blijft goed
dan dachten ze dat de gever of nemer inwendig lek was en men dachten eerst aan de nemer
Nemer laten reviseren maar ook dit was niet de oplossing
toen ook de Gever laten reviseren , het gevoel was eerst dat het goed was maar helaas weer het zelfde probleem als je de koppeling ingetrapt houdt begint de trekker te bewegen (rollen /trekken )trekker in de vrij gezet pedaal met de tenen weer omhoog trekken en dan gaat het weer als je normaal koppelt
al heb ik wel het idee dat schakelen in de lage versnellingen wat moeilijker gaat ( van vrij naar de 2 is vaak kraken ) wat kan er nog aan de hand zijn ?
De genoemde vloeistof koppeling wat voor vloeistof word daarvoor gebruikt en is daar dan ook een reservior voor
oja ook de vrije slag goed laten afstellen
Ook heb ik ooit eens gehoord dat ze bij Fendt LHM olie gebruikte???
