Wie o wie kan mij vertellen hoe je het beste een aftakaskering van een ford 5610 kan vervangen ( ik heb de uitvoering met 2 standen aftakas ) of heeft er tips
gr luuk
Heb jij ervaring met de Ford 5610 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Casette keering houd in dat er een deel van de keering stil staat met het buitenhuis en om de aftakas draait de andere helft mee je hebt hier door niet het probleem van in slijtende assen. Pakkinkje ook ff mee pakken die daar zit achter dat dekseltje waar de keering in zit. En sommige types trekkers van NH moet je niet zo de boel er achter weg trekken want dan ligt de boel onder in de bak kan je vissen kogels en nog zat onderdelen
succes.
Dat wist ik nou weer niet bedankt.
Het is precies zoals driessie het zegt.
Er is wel een manier om de keerring te vervangen, dit gaat echter niet van zelf.
Allereerst tap je de olie af. dan draai je de 4 bouten los die rondom de aftakas zitten.
Nu moet je de aftakasstomp tegenhouden zodat deze er niet uit kan vallen, en dan moet je voorzichtig de deksel van de bak af tikken.
Zorg er wel voor dat de atakasstomp blijft zitten anders vallen er idd tandwielen en kogels in de achterbrug.
Er zit inderdaad een speciale keerring in die je bij nh dealer wel kan krijgen, en dan moet je gelijk de pakking en de o-ring die om stompje heen zit vervangen.
Op zich stelt het niet veel voor, heb het ook al regelmatig gedaan,maar wees geduldig met het eraf halen van dat dekseltje.
succes ermee.
bedankt voor de tip heb al even naar van de kolk gebeld nh dealer een eindje weg. en complete setje kosten 45 euro dus dat is nog wel te doen.
@nhmonteur
Oke dus het is verstandig om met zijn twee te zijn dan kan eentje de stomp vast houden terwijl de ander de kering in de deksel vervangt?
alvast bedankt
Ik werk bij van der kolk, dus als je setje komt halen dan moet je maar ff vragen naar tom, dan zal ik het je nog wel een keer uitleggen.
Ik woon in afferden gld.ik had toen ik gebeld ook al om uitleg gevraagt maar de gene die ik aan de telefoon zij raaden het natuurlijk af om zelf te doen
Ik snap wel dat ze zeiden het niet zelf te doen, omdat als je niet weet wat ik geschreven hebt het goed mis gaat.
Maar als je het gewoon rustig aan doet en evt met 2 man dan is het goed te doen.
Ik zie op je profielfoto dat je deutz rijd? Leuk want ik heb zelf ook een deutz, maar dan een d25 iets ouder dus.
Ben hem op de zaak helemaal aan het opknappen.
Als je nog wat wilt weten over de aftakaskeerring of iets dan hoor ik het wel.
groetjes Tom
vandaar...
Wil wel weten of Laak het zelf daan heeft
was goed te doen ja als je weet hoe het moet
De stomp mag wel iets naar buiten komen, maar niet te vele anders vallen je tandwielen onder in je achterbrug.
