Hier en daar hoor je nog wel eens van mensen dat ze met de trekker en ontkoppelde remmen de weg uit gaan. omdat het wel eens gemakkenlijk kan zijn als je kort door de bocht moet.
mijn mening en ervaring is onverstandig! heb zelf ervaren dat ik moest ingrijpen en in een reactie op (gelukkig) rechter rem pedaal trapte.
mijn vraag wat is jullie mening hier over?
Och ja dat is alweer een poosje geleden... Maar dat staat me ook nog bij
ik heb ook wel eens gehad dan wil je remmen en dan rem je maar met 1 wiel
Waarom vraag je het dan?
leuk als met de volle kunstmeststrooier de kant aan het strooien bent en je komt in een bocht aan en je denkt ff bij te remmen en dan ze gekoppeld.
Wordt daar op gecontroleerd dan? Heb hier nog nooit een trekker aangehouden zien worden...
Bij de jd zit de aansturing van de wagenrem op het rechterpedaal aangesloten. met links zul je merken dat ie niks doet.
Heb je niet 1 kapot? Er zitten ieg, twee op, elk pedaal eentje. Zit dit trouwens niet op de druk van de pedalen zelf??
is de andere dan niet voor de luchtremmen?
