Wij hebben nu een trioliet s1200 zelfladende voermengwagen uit 1995/1996 op proef voor een week. Het laden van de machine valt ons 100% mee, maar alleen het lossen is bij ons een groot probleem. De deur gaat steeds verstop zitten, zijn er ook meer die hier last van hebben? of doen wij dan iets fout? en gaat het bij jullie wel goed, hoe lossen jullie dan? te denken aan toeren van de vijzel en hoever de deur geopend wordt.
wij voeren (ronde) balen hooi en kuil. verder hebben wij nog niets te mengen, maar het was om te proberen.
laat jullie maar eens horen, ben wel benieuwd of het ook anders kan.
we hebben ook een keer geprobeerd alleen kuil, maar toen hetzelfde probleem dus lijkt me niet. Tevens staat in de gebruiksaanwijzing dat er ronde balen mee gevoerd kunnen worden.
Gooi je de losklep compleet open (uit mijn hoofd stand 8 )? Of standje 2 of 3?
en tegenmessen erin?
stel dat het wel proppen zouden zijn, heb je hier dan een verklaring voor?
Voer buldert ook meer in het rond dan dat het gemengd wordt zeker? Wou bij ons ook slecht met balen en ongesneden gras. Sinds de lely wagen die wel goed snijdt verloopt het mengen ook veel beter.
en er zit 1 tegenmes in aan de rechterkant, welke wel verstelbaar is. heb zo geen idee hoeveel messen op de vijzel zitten, dan zou ik morgen met licht even moeten kijken
als je dat voer wilt verwerken is het altijd k l ot e n, bij een blokkenwagen dondert het voorover de wals, bij een doseerwagen vreet de wagen zich sneller vast en bij een mengwagen krijg je het er niet uit.
nieuwe wagens van trioliet hebben dat probleem overigens niet meer, maar daar heb je niks aan.
ik kan maar 1 tip geven;
langer mengen met tegenmes er vol in en alle messen op de vijzel zetten (wel scherp maken!!)
Dat snijden valt alleen erg tegen, als je het goed wilt doen moet dat al in de pers/ladewagen gebeurt zijn. Alleen heb je achteraf niets aan. Het gras zit zo inelkaar verweven dat het slecht uitelkaar wil vallen en dus mengen.
dat zeg ik
Hebben de nieuwe trioliet s1200 I hier geen last meer van? en waarom dan niet?
dus stel wij zouden een nieuwe kopen hebben wij geen last meer van dat onze deur verstopt gaat zitten en er dus regelmatiger wordt gelost?
maar nogmaals; je moet het probleem oplossen door goed te snijden, en niet verwachten dat een mengwagen alles maar kan verwerken en mooi egaal lossen. ongesneden voer is en blijft
k u t
Is nu bij de lely(mengele/veenhuis) veel beter, gras kan niet ontsnappen en wordt volledig gesneden. Mengen gaat beter en sneller. Gras is beter verdicht, maar niet inelkaar verweven waardoor het ook nog eens sneller uitelkaar valt wanneer de happer het in de mengwagen gooit.
@fendt-412Lely heeft geen enkele relatie tot de veenhuizen he. (Ja, die tot 2005 meen ik hadden een invoer uit Duitsland)
en natuurlijk zijn de balen vrijwel niet gesneden.
ps. de nieuwe mengwagens hebben dus een nog hogere deur? vond deze al heel wat.
dacht dat die nieuwe invoeren van veenhuis alleen verzwaard waren en het systeem niet veranderd, of zit ik dan mis?
Verschil met claas is iig dat claas vingers op de rotor heeft van 5mm breed, zit teveel ruimte tussen de vinger op de rotor en het mes. Bij lely is dat iets van 30mm. Gras kan niet ontsnappen. Er zijn steeds meer merken, en claas ondertussen ook al die bredere vingers monteren om het gras beter te snijden.
Maar die zijn van VMR zelf De oude zijn 100% van mengele, inclusief kappen (Kun je ze ook aan herkennen, zit namelijk een plaatje met sticker van VMR op, nieuwere is er in gedrukt) Had al eens gehoord dat Mengele niet geheel betrouwbaar was qua leveren en VMR daarom zelf maar is gaan knutselen.
Wim, de voederwinning is naar Kverneland gegaan. Hoezo?
mijn enigste oplssing voor de korte termijn heb ik al gegeven, en in de toekomst beter snijden.
Ik dacht dat er bedoelt werd dat dit Lely was, en wist het zelf niet zeker meer
Bedankt!
Meestal zijn ronde balen de schuldige,loonwerkers houden als het druk is met persen de messen niet scherp en als het dan zwaar gaat (stompe messen) gooien ze ze er maar uit!
Beste helpt dan om s'winters de loonwerker te bellen en hem een paar balen met de gavel laten verdelen voor de koeien!
Hebben jullie al lange messen aan de vijzel?
wij hadden bij het oude type vijzel 3 lange messen erin, dit werkt een heel stuk beter! vreet ook een paar pk extra. geen lange messen? zou het zeker proberen!
