John Deere 2850 - twee vragen john deere 2850
Heren,
Bij mijn 2850 werkt de stuurbekrachtiging niet meer zo goed als de olie warm is. Ik moet dan veel meer gas geven dan normaal.
Is het vervangen van deze pomp een grote klus?
De aftakas stomp blijft doordraaien, als ik deze met de handkoppeling uitzet. Ook als ik deze met de handel buitenwerking zet, blijft de aftakas een klein beetje doordraaien.
Ik hoor graag van jullie!!
Leo433
sebas deutz150
Kan je met je schoen de aftekas tegenhouden ?
Leo433
Ja je kan deze wel tegenhouden
WimBe
Ergens inwendige lekkage doordat de olie dunner wordt. Dit moet je meten waar het zit, en dus iets voor een dealer denk ik. 😉
Aftakasrem zal wel versleten/ gebroken zijn....
JDkoenJD
De aftakas stopt als je gaat rijden en als je stilstaat dan gaat hij draaien maar dat is niet erg..
en het vervangen van die pomp is niet zoon heel grote klus ik denk half uurtje tot uurtje werk.(dat hadden wij in ieder geval)
maar ik weet niet of het daar wel aan ligt aan die pomp, het kan ook zijn dat er gwn een slangetje/leiding verstopt is of wat anders maar ik denk dat hij gewoon te weinig olie krijgt (dat hadden wij)
wij hadden de pomp vervangen maar die bleek goed te zijn maar bij ons kreeg hij gwn niet genoeg olie door een leidingje waar wat vuil in zat
Kareltje
@Loonwerker-Twan
Doordraaiende aftakas heeft daar niks mee te maken. Lulkoek.
Het heeft te maken dat je koppelingsplaatjes wrslk krom zijn getrokken. Hij ontkoppeld dus niet helemaal meer en blijft dus zachtjes doordraaien.
Leo433
Beste Wimbe,
Kun je misschien toch proberen uit te leggen hoe je die lekkage kan repareren?
Voor die aftakas rem, moet daarvoor de trekker in tweeen??
Abarth
Het klopt wat kareltje zegt.. de trekker moet dan doormidden.. De dubbele koppelingsplaten zijn dan versleten.. Wat je als eerst moet doen als de stuurbekrachtiging niet werkt is het olie pijl meten. Dit wordt idd een dealer klus, of je moet zelf handig zijn 😉
Leo433
@JDKoenJD.
Welke slang was er bij jouw verstopt?
Abarth
Wij hebben het zelfde probleem al eens gehad.. toen hebben we maar meteen een aantal tandwieltjes vervangen door een andere maat waardoor de trekker nu 48 loopt 😉
WimBe
@Leo433
Eerst kijken of de pomp daadwerkelijk versleten is, dat wil zeggen oliestroom meten.
Levert deze nog voldoende olie, dan zullen er dus wel lekke afdichtingen in het stuurORBITROL 😉 zitten, wat geloof ik wel vaker gebeurt 😉
En ja, om bij die aftakaspakketten te komen moet de trekker doormidden bij de laatste scheiding..
Leo433
Beste Wimbe,
bedankt voor je reactie.
Het stuurhuis zit onder het dashbord??
me
Denk eerder dat die achterin ergens inwendig lek is .. wat ook zal verklaren wanneer die koud is wel normaal stuurt ( is olie dik dus minder lekkage ) En dat daardoor je obitrol te weinig olie aangevoerd krijgt.
tractorliefhebber
Wat een hoop onzinnige reacties weer hier. Het een is waarschijnlijk het gevolg van het ander. Ik weet niet wie het zei maar ten eerste er zit geen losse pomp voor te sturen op en de hydrauliek pomp vervang je echt niet in een half uur. Je aftakasrem is lek dus daar verlies je al olie. Gaat je hef netjes strak omhoog? dus zonder te schokken en blijft hij omhoog als de trekker uit staat?
zorg dat de olie warm word laat dan de trekker stationair lopen. Gaat dan het lampje van de druk in de transmissie aan? Mijn advies is laat je trekker doormeten door een monteur en als deze een lek vind in de achterbrug dan alle afdichtingen vervangen. hi/low mfwd pto en hef. Maar eerste meten dus.
Leo433
@tractorliefhebber.
Als de aftakas rem heel erg lekt, kun je dus met sturen dit merken.
Moet hiervoor de cabine eraf om dit te repareren??
johndeere3640fan
Doordraaiende aftakas hebben wij ook bij onze 2030 daar moet de aftakasrem van worden vervangen hievoor moet de tractror door de midden. Met die stuurbekrachtinging hebben wij ook last van bij onze 3640, dan geef ik ff een flinke stoot gas en dat doet hij het opzich weer goed, heb je ook last dan dat de trekker niet snel heft?
Abarth
Ik geloof dat ie ook net voor de cabine door kan, maar Tractorliefhebber zal het fijne er wel van weten.. 😉
WimBe
Ik bedoelde met 'de pomp' de normale hydropomp, die voorin ligt. En José, ik was even in de war met de juiste benaming 😉
tractorliefhebber
Ja om de aftakasrem te repareren moet de cabine er af ja. Dit klinkt trouwens erger dan het is. Ik zie ook wel eens mensen zo de trekker door de midden halen met cabine erop en dit is alleen maar onhandig. Als je hef ook lekt dan moet de cabine er zoiezo af.
Abarth
Kan het ook dat de hef niet lekt, of moet dat haast wel met zulke klachten?
old man jose
Johnny trekkers the best!! Nieuw 2850 met stuurhuis.
WimBe
@old man jose
Manman schei toch eens uit met je kinderachtige gedoe.... Ik probeer tenminste serieus te helpen, en maakte een kleine fout. Heb het trouwens al aangepast 😉
tractorliefhebber
@old man jose Ik begrijp je even niet?
Abarth
@old man jose
Mee eens.. iedereen weet toch wat je bedoeld? iemand corrigeren is goed, maar dat kan best een beetje op een rustigere manier.. 😉
johndeere3640fan
@Abarth
Dat denk ik dat dat bij onze 3640 ook het probleem is.
tractorliefhebber
@Abarth Hef is heel vaak het probleem bij deze klacht.
johndeere3640fan
How,, ik had het woord ''niet'' vergeten te lezen 😃
old man jose
@tractorliefhebber
En dan worden de serieuze verwijdert.
Hoe zou dat toch komen??
Abarth
Owke.. bij ons hadden we de zelfde klacht maar de cabine is er nooit afgeweest.. wel doormidden zoals je bij de vorige bijgevoegde foto ziet 😉
Nu hebben we die klacht trouwens niet meer.. alleen kraakt ie nog wel eens bij het oplaten komen van de koppeling.
tractorliefhebber
@old man jose
Ja dat weet ik ook niet ik had trouwens ook niet gezien dat er reacties weg waren. Het topic was er al toen ik online kwam.
WimBe
@old man jose
Welke serieuze reacties worden er verwijdert? Ik zie geen verschil met het begin van het topic..
tractorliefhebber
@Abarth Veel mensen denken dat het heel veel werk is om de cabine eraf te halen maar in feite staat die er binnen een uur naast en dan heb je alle ruimte om de boel schoon te maken en te repareren.
old man jose
@WimBe
Van de reacties die ik geplaatst heb zeker twee, maar laat maar.Ik ga voor een tijdje.
me
Dus ik zat er niet ver naast 😉!
WimBe
@old man jose
Oké, niet gezien 😉 Ik dacht dat je op mij doelde, omdat ik dat van stuurhuis aangepast heb...
Heb jij ervaring met de John Deere 2850 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
