Fendt Farmer 102S - Lekt olie langs versnellingspook
Eigenaar van een Fendt farmer 102s turbomatik bouwjaar onbekend
Nu het volgende probleem:
Er komt olie bij de versnellingspook omhoog bij het gebruiken van de hef.
Na het 1 en ander te hebben gelezen op dit forum denk ik dat het probleem wordt veroorzaakt door dat de hefcillinder inwendige lekkage heeft waardoor de hydrauliek olie bij de andere olie kan komen en het pijl daardoor zo hoog wordt dat het er bij de pook weer uit komt. Er is in de afgelopen jaren ook wel eens een paar liter hydrauliek olie bijgevuld.
Is dit zelf te repareren? En is hier al een how to van over te vinden ? Zelf veel gezocht maar nog niks kunnen vinden. Of kan iemand mij op weg helpen ? Volgens mij moet het hefblok er af maar wat moet er dan precies gebeuren en wat moet worden vervangen weet ik nog niet
Zou iemand me op weg kunnen helpen ?
Hierbij ook wat foto's en natuurlijk de brut eerst goed schoon maken
Alvast bedankt,
Heb jij ervaring met de Fendt Farmer 102S ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Het vervangen van de keering is niet heel moeilijk
Hefblok hoeft er niet vanaf enkel de deksel aan de voorkant (plaatje met 4 bouten) eraf. Vervolgens de hef met de hand op en neer bewegen zodat de cilinder eruit komt.
Nieuw keering erop en terug in elkaar zo simpel is het
tractorfan.nl/picture/857046/…
tractorfan.nl/picture/856914/…
Was al bang dat er aardig wat werk aan zat te komen, niet dat ik daar vies van ben maarja tijd he
dit is ons eigen oude beesje en er zit meer werk aan te komen, onder andere de ruimte op de voor as. Ik stuur je een pb
Zelfde probleem gehad
Bij mij kwamen er bijna 55 liter witte substantie uit. Deze zat dan ook helemaal tot aan het max vol.
Na het vervangen van de manchet en oring op het deksel en een andere stofhoes er op te hebben gezet lijkt het nu goed te gaan. Bedankt
