David Brown 850 - Krukas keerring lek....
Ik heb mn 850 voor de mestput gezet en m 3x over 10 minuten laten mixen, hij liep mooi, 1800 toeren en bijna geen rook. hij bleef ook netjes op 80 graden en niet hoger. totdat er ineens olie uit het koppelhuis kwam lopen, iets meer dan een paar druppels... gelukkig komt die olie niet bij de koppeling zelf. komt dit door de druk van het carter dat ie tijdelijk die olie erdoor gooit of is de krukaskeerring kapot? en zo ja waar zit die keerring precies? trekker door de midden, steekas los, vliegwiel en drukgroep en dan?
Heb jij ervaring met de David Brown 850 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
agrilineproducts.com/partscatalogue/… Kijk bij nr 9176
Ik denk dat de keerring uit twee delen bestaat.
Deze keerring is dan van touw met grafiet en moet in de houder worden geplaatst. Keerring aan iedere zijde ong 2 mm uit laten steken. Dus uit de carterpan en de houder op de motor. daarna alles monteren .
Moet je nog ergens rekening mee houden voor je trekker door de midden trekt?
De beide zijden van de trekker goed ondersteunen alvorens door de midden halen!!!
Dan moet er een hele nieuwe onder pakking set in. suc 6.
Misschien zit er een gedeelte in de carterpan??
ik ben bezig hem uitelkaar te halen maar nou ziet ik met het vliegwiel enzo
moet ik dan eerst de hele versnellings bak der af halen of hoet zit dat weet iemand dat
deze moet je vernieuwen mogelijk komt de lekkage door slijtage van de hoofdlagers
