Ford 4000 - Welke olie & en soort brandstofpomp
Hallo
Welk type olie moet er in de versnellingsbak van mijn ford 4000?
En op die zélfde 4000 zit een roterende brandstof pomp op nu wil ik daar graag een lijnpomp op zetten kan dat zo?
En waar zijn deze pompen te koop?
Groet Rick
rick0301
Fordje4600
Waarom wil je een lijnpomp monteren?
Versnellingsbak kan gewoon motorolie op
rick0301
@Fordje4600 voor meer pk s
Fordje4600
@rick0301 je kan zo 65 pk uit je roterende pomp halen
rick0301
@Fordje4600 hoe doe je dat dan als ik vragen mag
boegie
@rick0301 Er staat ergens een how to op tf, gemaakt door @atlaspower . Zit ook cav op zo'n Ford toch?
Fordje4600
@boegie ja cav
atlaspower
@boegie bij ford is het dezelfde pomp, alleen voor het opschroeven moet het plaatje de andere kant op geschoven worden ,,
rick0301
@Fordje4600 hij heeft nu 55 op de aftakas dat wou ik eingelijk naar 63 64 bij stellen
Fordje4600
@rick0301 dan heeft ie al iets meer als standaard, aan de zijkant van de pomp zit een plaatje met 2 boutjes (soms met een dieselleiding) die draai je eraf en dan moet je de motor draaien tot er een boutje te zien is, dan dat boutje halve slag los draaien en dan moet het plaatje wat de bout vast houd iets (volgens mij) tegen de klok in gedraaid worden. Kan ook zijn dat die schijf met 2 boutjes vast zit
Fordje4600
@Fordje4600 oja daarna ontluchten
boegie
Quote Reactie van @Fordje4600:
met 2 boutjes
Zit met 2 boutjes vast inderdaad dat schijfje. Als de trekker daarna geen of slecht en langzaam toeren meer maken wil is het schijfje de verkeerde kant op gedraaid en moet je m nog n x loshalen
Deutz-5006
Als je roterende pomp nog goed is heb k daar wel intresse in😀
Heb jij ervaring met de Ford 4000 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
