Wanneer ik de hef naar boven doe komt deze eerst niet naar boven maar gaat dan in keer omhoog ook zijn tussen liggende niveau´s zijn niet te doseren .
Ik heb de hendels een keer van de trekker af gehad kan het zijn dat deze in een verkeerde stand zijn terug geplaatst zodat er wat is verbogen in de achterbrug.
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 135 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Waarschijnlijk zit de stuurschuif vast die de olie regelt voor de hef of is het tonnetje tussen de vorken vandaan. Hoe is de olie? en gebruikt u de constantpompen functie voor een hydraulische functie? Dan wil de stuurschuif ook wel eens vast gaan zitten.
Met vriendelijke groet,
Jeroen
In deze link ziet u rechts een klein stukje uit het midden op de foto een rondbuisje zitten tussen twee zwarte strippen. Probeer deze eens heen en weer te schuiven. Wel eerst even de olie aftappen en de rechter treeplank verwijderen.
groet,
Jeroen
