Ik zoek banden voor men eicher en daar heb ik wat vregen over :
eerste vraag: moet ik in de standaart klasse nou wel of geen profiel hebben ??
2de vraag : er zitten nou russen om banden maat 18,4/15r34 wat houdt die 15 in ???
3de vraag : zou ik om de zelfde velg ook een bredere band kunnen zetten , en welke maat is 18,4 in cm's ?? en hoeveel groter zou dan passen?
@pekelderboer, otto barkhuis in Musselkanaal, (volgens mij ben je er zelf ook al wel is geweest) heeft er altijd een veldje vol banden staan met minder profiel en jong gebruikt, vaak wat je zoekt zit daar wel tussen
@jafiats, ik kan tog nergens 38'' ers vinden voor eicher
maar iemand nog iedeeën over het profiel??
Wat jij berekend hebt, is 115% van 18,4inch
34 inch is de velgdiameter = 86,36cm
18,4 inch is de breedte van de band = 46,74cm
15inch is de hoogte van de band = 38,10cm
18.4 bandbreedte (gemeten in inches) 2,54x18.4 = 46,73 de breedte van de band in cm
34 is de velgdiatmeter in inches 2,54 x 34 = 86.36 de hoogte van de velg in cm
en 15 is de hoogte van velg tot bovenkant band het rubber
iemand nog profiel advies ?? de een zegt dat ik juist grip moet hebben met veel profiel en de ander zegt dat ik me dan in graaf :?
2cm profiel maximaa op zand op klei nog wat minder. merk band is bij de meesten michelin maar ik heb zelf liever een pirelli
denk dat ze opzich niet veel verschillen tis net bij welke band je het beste gevoel hebt
