Case 845 XL - hefpomp
Wij hebben met onze case 845 xl als hij warm is dan maakt de hef pomp een raar sissend geluid en hij laat de hef dan ook steeds zakken en tilt hem weer op??? waar ligt dit aan??
Groetn
old man jose
Dan staat er een handle verkeerd dat is voor de automatische diepte regeling.
Ik zou proberen een instructie boek te pakken te krijgen.
Case ih 845 xl
Ja dat dachten wij ook al maar in handleiding staat van dat het hendeltje goed staat ??
Boemrang
Pomp wellicht versleten????
interRick
De knop op je spatbord (voor buitenbediening) moet links om gedraaid worden en probeer het dan eens.
heeft te waarschijnlijk te maken met de hydraulische diepte regeling.
en anders even een dealer bellen, die kunnen het waarschijnlijk zo voor de telefoon vertellen wat het is.
hankook
Moet je pomp druk meten kun ja zo via de hydroliek doen dat moet 180 bar wezen of iets meer zo niet moet je pomp vervangen en als druk wel goed is kan wezen dat je hafcilnder lek is of je diepteregelaar staat er op maar test eerst pomp druk maar
Wimsumar
Beste Case ih 845 xl: Het verschijnsel "dalende hef en weer bijpompen" komt veelvuldig voor (bij de meeste merken). Het is gevolg van 'interne lekkage' van het hefsysteem. Vaak "normale" slijtage.
Case ih 845 xl
Ja dat denken wij oook ja we zullen hem even na laten kijken
groetn
DaanHaar
Het sissend geluid gaat normaal gesproken weg als de gehele draaiknop voor diepteregeling op de helft zet. Zakken van de hef duid op een lekke cylinder (hefdeksel eraf en machettten vervangen).
