Zelf hydrauliek pomp deutz 4506 vervangen, hoe en welke pomp?
Hoi,
laatst was een hydraulische slang van de voorlader van mijn deutz 4506 geknapt, flinke olie docuhe gehad, slangen gelijk vervangen voor nieuwe,
nieuwe olie erbij, maar nu begint de voorlader en hef steeds slechter te werken, langzaam heffen en schokken.
Is de hydrauliek pomp aan vervanging toe?
Is deze makkelijk zelf te vervangen?
Zie hem links op het blok gemonteerd zitten met inbus bouten, de achterste 2 bouten lijkt me nogal lastig bij te komen (uitlaat en startmotor zitten ervoor)
Zijn er dingen die gelijk mee vervangen moeten worden ? (dichtingen, filters, gelijk geheel nieuwe hydrauliekolie neem ik aan?)
Of kan ik dit beter bij de garage laten doen? (kan opzich wel wat sleutelen, maar ben niet super ervaren)
Als ik op internet zoek voor een matchende hydraulische pomp kom ik verschillende opties tegen, varierend van125 e tot bijna 300 e,
beter een echte bosch terug kopen of kunnen de goedkopere varianten ook net zogoed?
Hoor graag jullie ervaringen, mvg Bob
Hoi bob. Kijk eerst eens wat de opbrengst is van de pomp.
Bijna elk mechanisatie bedrijf kan voor 20 euro even de tester eraan zetten.
Dan weet je de liters en de druk die de pomp geeft.
Als je olie gebruikt schuimt het dan ook op de olie in het reservoir onder de stoel?
Er kan namelijk ook een klein filter in dat reservoir dicht zitten.
Welgerap52
Schokken duid op te weinig olie ,heb je achter de stoel olie bijgevuld?
En met wat voor olie
Om de pomp te testen doe de voorlader hellemaal omhoog en hou de handel bediend op omhoog ( gaat deze nu over het overdruk wat onder de stoel zit?) of wordt de pomp direct heel heet?
bob11180
Hoi, dank voor de antwoorden,
olie schuimt inderdaad, (lijkt bijna ook of er hele kleine metaal deeltjes in de olie zitten, zilverachtige glans, of is dat de lucht in de olie?)
olie is bijgevuld met olie die ik van de LMB heb mee gekregen, dubbel gechecked en extra bijgevuld.
zal de test met de lader omhoog eens doen straks!
wat bedoel je met dat met de hendel en de overdruk onder de stoel?
@bob11180 was de trekker origineel met voorlader geleverd bij jou?
Heb je niet de olie gepeild met de lader en of de hef omhoog?
En is de overloop pijp in het hefblok dicht gemaakt dat je 18 ipv 14 liter op de achterbrug kunt doen?
bob11180
@Fendt926Driver heb hem zo gekocht, doet al bijna 2 jaar dienst zo,
heb de olie gepeild met alles omlaag uiteraard 😉
heb de olie op nieuw gepeild na een tijdje gebruiken, toen bij moeten vullen, dag erna weer gechecked was ie nog mooi vol.
Met de voorlader omhoog doen gaat ie we; steeds meer herrie maken, maar waar het geluid nou precies vandaan komt? lijkt haast van onder de stoel te komen, kan dat?
Olie pomp zit toch naast het blok?
@bob11180 ijzer vijzel in de olie is zo te checken door met een magneet aan een stokje of touw door de olie te gaan.
Vaak lijkt het door het schuim zo.
Links zijkant redelijk naar voren in het hefdeksel zit een zeef/filter als die niet meer genoeg doorlaat krijg je dat de pomp moet trekken aan de olie en schokkend heffen en ook schuim in /op de olie.
jasper-santing0
@dx11 de 06 man🙈👍🏼
fendtinterfan
Filter onder je stoel schoonmaken dan doet hij het waarschijnlijk al een stuk beter. Zit onder het dekseltje, dacht met 3 boutjes zit die vast.. helpt dat niet, dan even naar mechanisatie bedrijf met de tester. Als de pomp heet wordt tijdens het belasten dan is t pompie rot.
bob11180
Dank jullie voor de antwoorden!, ga eerst eens dat filter checken!
Het grove zeefje/filter waar ik het over heb en het filter waar fendtinterfan het over heeft zijn wel 2 verschillende filters die in en ophet hefblok zitten.
Succes
bob11180
Waar bestellen jullie onderdelen? bv filters en evt hydraulische pomp?
@bob11180 voor mijn fendt trekkers komt eigenlijk alles van de fendt dealer 17km verderop.
Een olie of diesel filter kan ook van de plaatselijke dealer komen.
Een deutz dealer in de buurt?
Dan zou ik daar heen gaan. Anders kan elk merk dealer wel bijna een hydrauliek pompje vervangen aan een deutz.
fendtinterfan
Plaatselijke mechanisatie bedrijf kom je al een heel eind mee.
