Yanmar ym1401d - Radiateur blijft ijskoud en motor word heet
Hallo
Ik heb een yanmar ym 1401d nu kwam ik er achter dat mijn radiateur ijskoud blijft en de motor word echt heet. Waterpomp heb ik losgehaald en die is prima in orde. Slangen etc zijn ook gewoon open. Wat kan dit zijn?
Groet
Jef1965
fergusonnetje
Waarschijnlijk blijft je thermostaat hangen. Deze moet je er eens uithalen en controleren/nieuwe inzetten.
Jef1965
@fergusonnetje die zit er bij dit type tractor dus niet op helaas kijk maar op tekening
mike_v
Waterpomp stuk dan @Jef1965?
Jef1965
@mike_v nee die heb ik los gehad niks was afgebroken of iets
WO 562 Driver
@Jef1965 wat is nummer 23 op de tekening dan?
Lijkt mij toch iets van een thermostaat.
Of is dat de temperatuursensor?
Jef1965
@WO 562 Driver is een sensor
fendtinterfan
Radiateur ook als eens doorgespoeld met water? Wil ook nog wel eens dicht gaan zitten. Verder kijken of hij rondpompt met de dop open. Moet een redelijke circulatie aanwezig zijn bij vol gas draaien. Koelkanalen in het blok kunnen ook dicht zitten dan wordt hij ook heet.
Jef1965
Hallo
Heb ondertussen het probleem gevonden de radiateur was gewoon leeg een koelslang heeft tegen de krukas poelie aan gelopen was lek dus alles is tijdens het weideslepen eruit gelopen. Heb een nieuwe koelslang er tussen gemaakt en is weer een nieuwe
fendtinterfan
Tjaa. Mag toch hopen dat je dit de volgende keer eerst de vloeistoffen peilt voordat je een topic start..
Jef1965
@fendtinterfan ik zou niet weten hoe ik die moet peilen? Er zit een dop op en je kunt er niet inkijken
Heb jij ervaring met de Yanmar ym1401d en hebben de trefwoorden waterpomp , heet , radiateur en koud geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
