Fendt 514 C - Achter hef werkt niet wat kan dit zijn ?
Hallo allemaal.
Ik heb laast een Fendt 514c als hobby tractor gekocht om op te knappen enzo.
Echter heeft de tractor het probleem dat de achter hef niet functioneert.
Het lijkt wel als of het signaal wat je in de cabine geeft voor het omhoog en omlaag doen niet word doorgegeven naar de hef.
Zou dit iets makkelijks kunnen zijn als een zekeringetje of iets anders ?
Alvast bedank voor de reacties
Tom
T930
tone29
Onder bij je hefcilinder zit een meetpen. Die eerst ff checken
bartdereu
Is is sommige gevallen de maximale hefthoogte die die foutcode geeft. Draai eens de potmeter voor de max hefhoogte naar de midden en zie of die foutcode nog voorvalt. Wij hebben ook redelijk wat problemen gehad met deze foutcode, de Ebox is uiteindelijk moeten vervangen worden 😞
Fendttrisixfan
Kan ook de kraan zijn om dubbelwerkend te zetten die niet helemaal juist staat
T930
Bedankt allemaal voor de reacties ik heb alle tips geprobeerd maar niks heeft geholpen helaas.
daarom ben ik naar de dealer gereden welke gezegd hebben dat er waarschijnlijk iets mis is met de kabelboom tussen de Ebox en de hef 😬
YaMaGa
@T930 wij hebben hier met de 312 ook soortgelijke storing gehad maar het was hier een welles nietes spelletje, ze hebben ook een complete nieuwe kabelboom gemonteerd en sinds dan geen problemen meer gekend
T930
@YaMaGa Bij mij geeft die helemaal niks meer aan ze zeiden misschien is het iets kleins zoals een sensor die niet goed is aangesloten maar het zou ook zo een kabelbreuk kunnen zijn waarvoor ze alles zouden moeten doormeten
tone29
@YaMaGa de kabelboom die over de achterbrug ligt? Of in de cabine?
YaMaGa
@tone29 het was die dat in de cabine lag, ze hebben er wat bekleding uitgehaald om deze te kunnen plaatsen.
tone29
@YaMaGa wat bekleding uit gehaald? Ik heb die kabelboom vervangen. Die loopt door tot het dashbord...
tone29
@YaMaGa mag ik uit nieuwschierigheid vragen wat dat gekost heeft?
YaMaGa
@tone29 zie pb 😉
verwijderd
T930
@ weet je misschien welke het is en waar die zit ?
verwijderd
T930
@ oke bedankt ik zal er even kijken dan hopelijk is het alleen de zekering dan
jasper-santing0
@T930 AJe bent bij de dealer geweest zeg je, als het alleen een zekering was hadden hun het al wel klaar gehad 🙈
T930
@jasper-santing0 ze hebben nog niet onderzocht wat de oorzaak kan zijn dat de hef niet meer reageert.
maar ze verwachten ook uit vorige gevallen van dit type dat het de kabelboom zou zijn maar ze zeiden ook dat het dus iets makkelijks kon zijn wat maar een half uurtje zou hoeven te duren.
alleen hadden ze op dat moment geen tijd om alles door te meten en te kijken wat de oorzaak precies is .
T930
Hallo allemaal ik had deze week niet echt tijd om aan de tractor te werken maar ik had nog een vraag.
weet iemand welke relais voor de hef is ?
alvast bedankt
BRAMMETJE
@T930 heb je ook storingcodes in je dashboard mbt achterhef? (8.3. ? ?)
En op het paneeltje van de hefbediening geen knippercode in het diagnose lampje?
T930
@BRAMMETJE
nee ik heb wel 4.1 en 5.1 foutcodes dit zouden oude kunnen zijn die ze er niet uit gehaald hebben ik heb hem hiermee gekocht ,maar verder knippert er geen diagnose lampje op dat paneel verder doen de lampjes van het aan/ uitschakelen van de voorasvering het ook niet maar de lampjes van de aftakas die er naast zit werken wel.
Heb jij ervaring met de Fendt 514 C en hebben de trefwoorden hydrauliek , werkt niet en achter hef geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
