Hallo
Iedereen ken de Klikaan Klikuit afstandbedieningen om bijvoorbeeld je woonkamer lamp op afstand aan/uit te switchen doormiddel van een kleine afstandbediening.
Ik vroeg mij af, bestaat het precies dezelfde plug-and-play mechanisme ook voor krachtstroom stekkers?
ik kan ze niet vinden maar waarschijnlijk zoek ik ook op de verkeerde trefwoorden.
Zit al 12 jaar op de vijzels van mijn voersilos.
Ik schakel daar met afstands bediening vanuit de trekker kabine de vijzels mee in en uit.
Ben je een beetje technisch??
Dat kan je doen door de krachtstroom stekker te schakelen met een relais dat op zijn beurt door de klik aan geschakeld word.
Of bedoel jij iets anders?
Maar dan voor krachtstroom.
Wat je wel kunt doen is met jouw klik aan uit apparaat een 230V relais schakelen waarmee het apparaat gestopt wordt. Dit zou je dan in of op de machine kunnen bouwen waarvoor je dit wil gebruiken
b.v de bediening van onze overhead deur werkt d.m.v een afstandsbediening, met allerlei beveiligingen er op . en op deze wijze kun je natuurlijk alles schakelen .
Uit die kast komt de witte 220 kabel die ook als stekker in een andere afstands bediening zit maar niet op de foto paste.
Maar de 220 die je dus schakeld naat het relais haal je uit de schakelkast en doe je aan een stopcontact. Dan de klik aan klik uit schakelaar en een stekker in die klik aan schakelaar weer terug naar de relais.
En dit zit zo aan de muur. Maar is ook prima netjes weg te werken in een 25 bij 25 bij 15 cm witte constructie kast met een stukje kabel aan met een 5 polige krachtstroom stekker
Een opbouw/half inbouw 5 polig krachtstroom stopcontact
En de rest kan in de kast maar ook wel netjes op de buitenkant
Officieel horen er andere adereindhulzen om(Kan niet zien of er überhaupt hulzen om heen zitten).
Afgeknipte aarde draad.
Enz.
Waarom maak je niet gewoon een mannetje stekker aan een stukje snoer, dan koop je even een mooie verzamel kastje, daar zet je een ontvanger in met zoveel kanalen als je zelf wilt. Dan knup je een setje mooie zwakstroom relais erin, die op hun beurt de magneetschakelaar aansturen en dan een uitgaand vrouwtje erop of meerdere bij meer kanalen en je hebt alles top voor elkaar. Spatwaterdicht alles volgend de regels. Het is even pielen maar een beetje elektrisch aangelegd persoon komt er wel uit.
En de nen keuring? Allemaal heel leuk bedacht alleen je kan het elektrisch nog zo goed keuren en voor elkaar hebben, steek je een oplader in een stopcontact en de accu barst uitelkaar dan is je boerderij alsnog weg. Ik spreek uit ervaring helaas
