Heb jij ervaring met de Ford 7840 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
weet je dat wel zeker ...
Waarvan is die dan? Dat krijg je toch als de koppelingen in de bak gecalibreert moeten worden??
Als de code middenop dashbaord staat dan is moet je de versnellingsbak calibreren.
Staat de code rechts bovenaan bij de henfinrichting, dan moet de potentiometer van de hefinrichting gecalibreerd worden.
kan google ontvangen
welke code was dan van de fusee sensor ? die komt daar ook te staan en die wil nog wel eens kapot gaan
Dat is code P32, die komt inderdaad best wel vaak voor.
Ik zie ze met regelmaat op mn werk, en dit zijn de meestvoorkomende foutcodes die je niet snel vergeet.
Maar der zitten soms ook lastige tussen, vorige week nog bezig geweest om een foutcode op te lossen, zowat 2 dagen druk geweest en dan uiteindelijk niks vinden wat het nou precies geweest is.
en dan is de boer weer kwaad omdat na 2 weken het probleem weer opdoet
Ja maar als je alles al gedaan hebt wat er te bedenken valt en de foutcode komt niet meer terug, wat moet je dan nog meer doen.
Waarschijnlijk heeft het in een stekker gezeten, want nadat ik deze eraf en erop heb gedaan kwam hij niet meer terug. Maar aan de stekker zelf was niks te zien.
En zelfs als de foutcode terug kwam die aangaf dat de sensorspanning lager als 5 volt was, dan las je met de laptop wel de goede spanning af.
Maar hij rijd nu al weer 3 weken probleemloos rond, dus ik heb er wel vertrouwen in dat het opgelost is.
wel apart, vorige week mee bezig geweest, en rijd nu alweeer 3 weken probleemloos rond?
hahah, nee dat kan inderdaad niet, moet 2 weken zijn.
