Wat is het verschil tussen een MF 35 35x en een goudbuikje.
Heeft het meer pk`s of is hij sneller, weet iemand het verschil?
Claas-JD
35 heeft 37 pk zowel 3 als 4 pitter
een x heeft ongeveer 5 pk meer en is altijd een 3 pitter met dif-slot
goudbuikje is origineel alleen in 4 cilinder gemaakt
MF TEF
Hee,
dankje wel ik snap het 😃
WimBe
Een X is toch ook altijd multipower?
Claas-JD
Nee dat hoeft niet
john deere 7810
Nee hoeft niet een x kun je herkennen aan de uitlaat aan de linkerkant en een 35/goudbuik heeft de uitlaat aan de rechterkant
maar een 35 heeft ook een dif slot volgens mij. kan nu niet kijken trekker is net klaar van een grondige revisie en zit op school.
en ze zeggen dan een 3 cilinder (x dus ) beter start maar die wat ik ken start ook altijd
mf6495driver
Goudbuik (FE35)is nog echt Ferguson 35 met standaard 23c motor. De MF 35 is al een massey ferguson maar is technisch gezien dezelfde als de goudbuik (op de kleur na dan). Later is er de 35 gekomen met een perkins 3cil diesel motor, en die heeft denk ik ook wat meer pk's gekregen. En dan nog eens later had je de 35x die ook beschikbaar was met multipower.
Claas-JD
@john deere 7810
dat zeg ik, een X is altijd een 3 pitter!!! en gewone 35 heb je zowel in 3 als 4 pitter en standaard zonder slot.
WimBe
Ow dat dacht ik altijd...
Slechte starten kwam geloof ik door het van tijd gaan door de distributieKETTING van de viercilinder.
john deere 7810
Ketting? nog nooit gezien moet je een x ook voorgloeien? das bij een 4/goudbuik wel het geval
jordi 1455
Goudbuik heeft 4 cilinder petroleum of diesel standard motor.
de 35x en 35 heeft een perkings motor.
jordi 1455
@Claas-JD
3 pitters starten makkelijker heb ik gehoord.
WimBe
@jordi 1455
De viercilinder is toch altijd een Standard? 😉
john deere 7810
Wat bedoel je met sandaard dan? wim
oja wij hebben thuis een 35 die opgeknapt gaat worden (net klaar met grondige revisie krukas geslepen nieuwe lagers bussen waren nog goed) maar die van onz heeft rode velgen met grijs en je ziet ze ook alleen grijs
is dat vanaf een bepaald serie nummer ofzo? of speciaal van een 35 en heeft een x dan grijze velgen?
WimBe
Standard(merknaam) motor 😉
Ik bedoelde te zeggen dat de 35 zowel 4 als 3 cilinder zijn, en dat die 4 cilinder niet veranderd is..
Claas-JD
Ja 3 cilinders starten beter en zijn ook veel meer waard nu.
Rode of grijze velgen is niet duidelijk, vanaf fabriek werden ze alleen op grijze velgen geleverd na mijn weten
WimBe
Zat toch ook verschil naar welk land ofzo? Want je hebt ook verschillende voorassen, spatborden etc.
Claas-JD
Nee bij de 35 niet, die werden alleen in engeland en frankrijk gemaakt met allen dezelfde onderdelen.
WimBe
Dan was dat later pas? Bij die 100 series, is er wel (veel) verschil.
CVT6230
Voor origineel Duitse import moesten de wielen (van boven) geheel afgeschermd zitten door de spatborden, alleen die schildjes was niet voldoende.
jordi 1455
@Claas-JD
in amerika had je de TO 35 en de normale 35 het verschil zat hem in de uitvoering en velgen
tractordata.com/farm-tractors/000/…
tractordata.com/farm-tractors/006/…
geert-meijer
Feguson35 goudbuik gebouwd van1956 tot 1958 mf35 met zelfde 4cilmotor had 2bouten meer in de trompetten en had 2 brandstof filters gebouwd tot 1960 toen overgegaan naar 3cil perkins in 1963 is de 35x gemaakt met of zonder multi power
dexy
Er is ook een verschil tussen Engelse en Franse 35x. De Franse 35x had volgens mij geen multipower en is in NL ook minder verkocht.
redeagle14
Zover ik weet heeft de X officieel de AD3.152 ipv de A3.152.
