Automobilist bekneld in Oirlo
Het eenzijdige auto-ongeluk woensdagochtend in Oirlo is veroorzaakt door de gladheid.
Bij het ongeluk raakte een man uit Well gewond. Hij zat bekneld en is uit zijn auto bevrijd. Daarna werd de man naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder gleed om negen uur op de Hoogriebroekseweg van de weg. De auto van netbeheerder Enexis botste tegen een stilstaande tractor die op erf stond en kwam met de voorwielen in een greppel tot stilstand.
Het slachtoffer is naar het ziekenhuis in Venlo gebracht. Zijn verwondingen zijn niet bekend.
Bron: L1 Limburg
(onder de tekst is een filmpje: l1.nl/L1NWS/mediaplayerpopup/… )
Lees meer »
JJ
T zal je maar gebeuren
JJ
Jij hebt het filmpje niet gezien. En niet gelezen.
Koe
En wat heeft dit met TF te maken?
NHSanderJD
JJ
Automobilist heeft is minstens 15min buiten bewustzijn geweest, had geen gordel om gehad. Meerdere ribben gebroken en flinke hersenschudding.
Auto total loss, en de Fendt vooras krom, band kapot en velg beschadigd.
walker1
Ja het gaat om een auto ongeval.
maar toevallig kwam die tegen een tractor tot stilstand en daarom is het blijkbaar boeiend genoeg om hier te plaatsen.
Koe
Weer wat geleerd :lol:
tractortje
Dat kan toch nie dat die vooras geplooit is dan moet 1 de chauffeur dood zijn en moet hij aan 400 per uur tegen die vooras gereden zijn dus klopt iets niet?
matzzz
Valt wel op dat bij die ongelukken steeds een fendt bij is....
koeninterfan
Kijk.... een goed voorbeeld waarvoor je je fronthef in ieder geval niet zo moet hebben staan 😉
JJ
@tractortje Als die 5mm krom is dan is dat ook al krom.
@koeninterfan Die heeft die niet geraakt. Ma is wel raadzaam inderdaad.
