Massey Ferguson 35 - versn. achteruit zit vast
Door schuin op een talut stil te saan (te steil)zit mijn achteruit nu muurvast. hoe kan ik dit het beste herstellen in logiese volgorde. tractor is mf 35 duits model( hidr rem). met vriendelijke groet
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 35 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Zit de schakelpook geblokkeerd?
als je pook vast zit is waarschijnlijk je veertje kapot onder het deksel.
Dit komt omdat je te snel naar de ene of andere versnelling wilt hadden wij regelmatig
Ze werden ook veel gebruikt toen!!
Kun je wat gedetailleerder omschrijven wat je moet doen om deze storing te verhelpen?
( In de olie "roeren" doe je al met de versnellingspook. )
bedankt. zal reageren hoe het afloopt groetjes
dank u wel Manus
Fijn dat jij het gelukkig in 1 keer door hebt
Je moet de dop naast de versnellingspook eraf draaien. Dan zie je links een as met tandwielen. Dan probeer je met je linker hand met een schroevendraaier het tandwiel heen en weer te bewegen, en met je rechter hand moet je proberen de versnellingspook te bewegen. Na wat proberen schiet het tandwiel weer terug in de gaffel en dan kun je als het goed is weer schakelen. Kortom gewoon proberen dan krijg je het vanzelf weer goed
dat had ik met de ted ook daar hebben we ook de dop losgehaald en van binnen waar de pook aan vastzit lekker in de motorolie gezet en toen voorzichtig met een hele grote schroevendraaier kijken of je er beweging in kan krijgen als je gewoon gaat rijden en de olie gaat erlangs en wordt wat warm heb je kans dat ie in ene wel gaat
zou het moeten lukken met een beweging tussen twee kleinere tandwielen? kan iemand dit toelichten..
