3e cilinder van MWM AKD10 motor ontsteekt niet
De 3e cilinder van mn MWM AKD10V motor wil maar niet mee doen met de andere 3 , compressie gemeten en komt nu uit op de minimaal vereiste 20 bar ( na gescheurde kop vervangen te hebben , nieuwe zuigerveren gezet te hebben en de spaltmaat teruggebracht te hebben van 1,2 naar 1,0 mm ) , verstuiver er al 6 keer uitgehaald , vervangen door een ander type , druk op vereiste 125 bar gebracht maar de cilinder wil niet op eigen kracht verder , uit de uitlaatpoort blijft een koud pluimpje komen bij stationair toerental , enkel als ik gas geef doet ie even mee om vervolgens bij verhoogd stabiel toerental weer een koud rookpluimpje te geven , iemand een idee wat dit kan zijn ?
hoelang heeft de trekker al gedraaid na de reparatie?
ik denk toch daaraan of zuigerveren
daar kun je ook gevolgschade van krijgen bv gescheurde kop ,gat in zuiger, slecht lopen
dan meet je wel goede compressie .
even controleren of de kleppen beide even ver open gaan van een goedlopende cilinder.
