Ford 3055. Nooit start probleem gehad maar na het tanken vorige week. ging het mis. Nadat er condenswater verwijderd en filter vervangen is blijven dezelfde problemen aanhouden. Geen rook uit de uitlaat ,dus geen brandstof toevoer?
Maar met een klein pufje startspray loop hij wel meteen! Zodra de motor loopt lekt er dieselolie bij de brandstof pomp, ik kan iet zien waar dat precies vandaan komt. wat nu?
Heb jij ervaring met de Ford 3055 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Het lijkt me dat er ergens iets niet goed aangedraaid is, en dat er zodoende lucht in het systeem komt tijdens stilstand.
Omdat de motor na starten op startpilot wel doorloopt ga ik er van uit dat er geen verstopping zit in het filtergaasje op het tankkraantje of in een leiding.
Ik zou eerst ontluchten, mocht dat niet (blijvend) helpen, dan verder kijken naar verstopte filtergaasje in tank, dicht leidingen enz.
Hier een topic waar je kunt zien hoe ontluchten gaat bij een Ford zoals jij die hebt:
tractorfan.nl/topic/43474/
Mocht je meer willen lezen over een vergelijkbaar probleem als wat je nu hebt:
tractorfan.nl/topic/70704/
Vanmiddag heb ik de trekker weer gestart de in de zon gezet ( vanwege het licht.) en met een keuken rol aan het poetsen.Ik wilde toch weten waar de dieselolie vandaan komt. De moeren van de tweede plunjer lekten als de motor liep, Ik heb ze aangedraaid en het probleem lijkt opgelost hij start weer normaal warm en koud.Lekt ook niet meer.
En de monteur maar beweren dat het aan de pomp lag. die zou aan revisie toe zijn.
Jammermaarhelaas en Bakker S. bedankt voor de adviezen. Tractorfan geeft me altijd wat meer zelfvertrouwen on de problemen aan te pakken dan wanner ik er alleen voor sta.
