Iseki TU 1700 - Extra ventiel plaatsen op mijn Iseki
Een foto hoe het gedaan is zou helemaal top zijn! Evt waar je het beste deze zaken kunt kopen wordt dan vers twee
Heb jij ervaring met de Iseki TU 1700 en hebben de trefwoorden hydrauliek en topstang geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Dit is de beste optie, paar slangen en koppelingen en je bent klaar.
Maar weet je ook waar ik hem aan de tractor moet koppelen?
Zitten ergens “doppen”?
Ik ga eens informeren
En dat bij veel gebruik de olie verschrikkelijk heet word.
Hierdoor kan er wel schade ontstaan.
Misschien een extra reservoir opbouwen
De P is aangesloten rechtstreeks op de persleiding.
Echter op de persleiding staat helemaal geen druk!, pas als de hefinrichting bediend wordt komt daar druk op te staan.
Waarschijnlijk wordt de pers door de hefinrichting bij geen gebruik drukloos rond gepompt.
Wie heeft hier een oplossing voor .
Dan kan je het ventiel tussen de pers leiding zetten
persleiding aan P, en T weer aan persleiding door naar orgineel hefventiel
mvg.
Heb het nu aangepast, het ventiel had voor deze oplossing een speciale N poort i.pl.v. de T poort.
Heb nu een slang van de pomp naar de P van het ventiel, en een slang van de N van het ventiel naar de hef.
werkt nu perfect.
Ter info voor anderen wat foto's van de oplossing.
hoe een extra ventiel helemaal goed gemonteerd kan worden.
Te vaak worden er fouten gemaakt.
Als je dit vergelijkt met je eigen uitvoering kom je op de juiste montage.
Als je de aanwijzing van @Ford-NH_fan volgt gaat het helemaal goed
