MAN 2L2 - Scheur in motorblok repareren
Hallo tf-ers , mijn MAN 2L2 met Güldner 2BN blok heeft een verticale barst in het blok , ik heb op aanraden van mede oldtimergekken in de buurt , geprobeerd dit te repareren met JB weld koudlas maar helaas zonde succes , er ontstaan nieuwe scheurtjes in de koudlas waar t water door heen komt , nu heb ik alles er weer af gehaald en probeer ik t opnieuw door eerst Loctite vloeibare pakking als onderlaag en dan JB weld als bovenlaag , heeft iemand nog ander opties om dergelijke scheur succesvol te repareren ? de mijn bekende optie het hele blok kaal te maken en dan te lassen wilde ik voorlopig als allerlaatste redmiddel gebruiken , ik gok op reparatie zonder blok te demonteren.
Heb jij ervaring met de MAN 2L2 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Gewoon Lassen (evt laten doen) of een ander onderblok zoeken.
Stuur eens via PM je mail adres dan stuur ik wat foto's naar je toe ter verduidelijking.
P.S. motor moet wel uitgebouwd worden of heel de trekker naar onze werkplaats...
Je kunt ook kiezen voor laserlassen evt.
Dan boor je terug gaten, telkens in het midden tussen elke twee draadeindjes, terug draad trekken en terug draadeindjes in, dat is in het kort uitgelegd wat stitching is.
Je kan dat best zelf met goed de afstanden uit te meten alvorens je gaat boren, is echt 100% dicht.
echter met draadeindjes gaat het niet lukken en ook niet met gewone schroefdraad.
wij gebruiken speciaal voor deze schades ontworpen spullen en gebruiken speciaal gereedschap om de het werk te kunnen doen.
je moet namelijk rekening houden met behoorlijk wat variabelen in het oude metaal en zeker de spanningen en krachten niet onderschatten.
Het geeft namelijk helemaal geen sterkte terug aan het motorblok het is alleen een (tijdelijke) afdichting.
Ook blijf je na de reparatie... zo'n lelijke dikke plek zien.
En trouwens, wat willen ze bereiken met die afgeslepen boutjes, mogelijk alleen dat het losgescheurde stukje er niet uitvalt maar trekkracht gaat het niet geven.
Maar goed ieder moet doen waar hij in geloofd.
Dan is er ook een product wat Belzona heet dat spul kost een klein vermogen maar dan heb je ook wat
