Beste,
Een vriend van me heeft een case 695 xl gekocht. Hij vroeg aan mij of ik de verstuivers wilde testen aangezien ik een tester heb.
Nu is ford helemaal mijn merk maar nu weet ik niet welke druk de verstuivers moeten hebben bij deze case, wat moet de verstuiverdruk zijn en zijn er nog bijzonderheden waar ik ook naar kan kijken betreft de verstuivers?
Mvg
Fordje4600
Waarom willen jullie de verstuivers testen? Misschien ook verstandig om meteen de compressie te meten? 22-24 Bar hoort het te zijn origineel.
Bij deze motoren zitten er koperen of messing bussen om de verstuivers, dus daarom zal ik als jou was de verstuivers wel gaan nummeren. Dan is de kans op lekkage na het monteren het kleinst. Verder natuurlijk even nieuwe o-ringen om de verstuivers doen en niet idioot vast draaien. Ik doe het zelf altijd met een momentsleutel, op 30 nm. Bij een kleine lekkage langs de o-ringen kun je nog proberen om ze op 40nm vast te zetten maar eigenlijk moet je dan die bussen om de verstuivers heen vervangen.
