Ik heb een zitmaaier Alpina BT84 die sinds de aankoop in 2011 nog nooit correct heeft gewerkt.. Een aantal weken geleden verving ik de aandrijfriem en de V-riem, beide waren versleten.. intussen ook olie ververst, boufie vervangen, luchtfilter gereinigd en carburateur..
Nu heeft de zitmaaier weer andere kuren. Eerst was het bij het aanzetten van de messen (met de knop), nu doet hij het bij het openen van de vulbak.. de eerste keer protesteert hij met een knal, de 2de keer komen er een paar knallen bij om uiteindelijk bij een paar pogingen later volledig de pijp aan maarten te geven.. iemand die mij kan vertellen wat de zitmaaier zijn probleem is?
Heb jij ervaring met de zitmaaiers Diverse ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Als nu de messen uitgeschakeld zijn, dan pruttelt hij bij het openen van de bak. De eerste 3 keer legen, gaat nog. Dan kan je hem nog aan de praat houden. Maar na een paar keer pruttelt hij en valt hij uit. Is dit dan ook hetzelfde contact dat voor problemen zorgt? De "schakelaar" is een ijzeren lipje dat wordt ingedrukt als de bak dicht is.
