Fordson Dexta - "Schurend" geluid uit achteras
Hallo. Als ik rij dan hoo rik bij beide achterwielen een licht schurend geluid alsof iets droog loopt. Gisteravond een achterwiel eraf gehaald met de remvoering in de hoop dat het de remschoenen zijn die aanlopen. zie foto. Dat was ook wel enigszins het geval maar niet voldoende om het hele geluid te verklaren. Ik kan geen noemenswaardige speling op het achterwiel constateren met de hand. De naaf met de wielbouten kan ik met moeite met de hand rondkrijgen (ik weet niet of dit normaal is?) en hoor dan weer het geluid waar het om gaat, alleen wel zachter. Voordat ik verder ga met demonteren..... heeft iemand een idee waar ik het zou moeten zoeken? Er zitten vlgs mij ook nergens smeernippels voor de lagers. Worden die van binnenuit gesmeerd met olie uit de achterbrug? De remvoeringen waren wat vettig dus wellicht moeten de keerringen ook vervangen worden.Hartelijke groet en vast bedankt voor jullie input.
14
6
1.395
Fordson Dexta
62
61.365
420
