Deutz-Fahr D 7207 - Hydrauliekpomp oliepomp stuurbekrachtiging hefinrichting
Hoe kan ik controleren dat de hydrauliekpomp voldoende olie geeft? heb pas hydrauliekfilter vervangen nieuwe olie in gedaan, filtertje in de hef schoongemaakt. Maar ik heb te weinig olie om te sturen en de hef hapert bij het omhoog gaan. Daarom denk ik dat de pomp niet 100% is. weet iemand hoe ik dit kan controleren? groet, HansDeel dit topic
Heb jij ervaring met de Deutz-Fahr D 7207 en hebben de trefwoorden hydrauliekpomp en oliepomp geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
het weg gooi filter of het schoonmaak filter?
Haperen ze als je ze gelijk gebruikt of ook beide afzonderlijk?
Hoe hoog heb je het oliepeil in het hefblok?
Zet een hydauliekmeter op een snelkoppeling en ug die achterin een snelkoppeling. Zet er druk op en kijk wat er op de meter verschijnt
Mijne Was erg vervuild, had jaren stil gestaan. Heb er nieuwe olie op gedaan, en nieuw Filter.
Misschien die van jou ook vervuild van binnen.
