Fiat 715 5L - Iets meer brandstof geven
Hallo
Ik rijd tt met mijn fiat en nu heeft hij net wat teweinig vermogen. Nu rij ik al op de koudstart knop maar ik geloof dat ik meer uit deze pomp kan halen.
Wie weet waar ik de regelateur bij kan stellen
Alvast bedankt
ford3000case745
ford3000case745
Gaat om deze bosch pomp
radium45
@ford3000case745 Nee met deze pomp kun je er niet gruwelijk veel meer uithalen. Heb deze ook op de BM350 staan maar dan de 3 cilinder uitvoering.
ford3000case745
Maar een pomp met 9mm plunjers moet er meer te halen zijn lijkt mij als de orginele 85 pk toch?
fiatjuh
Waarom ? Ga eens op minder toeren rijden rond 1600 toeren en je zal zien dat ie veel beter trekt dan je aan die pomp gaat zitten draaien!
ford3000case745
@fiatjuh doe ik ook al maar hij zakt mij te snel weg in toeren als het zwaar word.
ford3000case745
Maar deze pomp zit toch ook op de andere modelen zoals de 50 serie enz..
ford3000case745
Dus niemand weet raad?
redeagle14
@ford3000case745 aanslag aan het einde van de regelstang verdraaien. Dan merk je snel of er meer uit komt.
ford3000case745
@redeagle14 hoe bedoel je?
redeagle14
@ford3000case745 tegenover de regulateur zit een dop. Dat is de aanslag. Dop er uitdraaien en een ring er tussen leggen.
DANOONTJE POWERR
@ford3000case745 Als je de koudstart erin gooit geef je al maximaal dus veel zal er niet meer uit komen.
Als je m taaier wilt hebben moet je de timing iets vervroegen.
Heb jij ervaring met de Fiat 715 5L en hebben de trefwoorden olie , rook en diesel geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
