Goeindag,
Hoeveel kuubs tank kan een trekker van 150 pk maximaal trekken met een 8,00 meter veenhuis bemester der achter?
gr fanMF
Met piepschuim kan alles.
-Weiland
-Grondsoort: zandgrond
-pomp: verdringerpomp
-banden: 1050
Neem aan 6 m3 pomp.
Hier zet ik 110 pk vast aan een 7m3 met 5.20 bemester, maar rij dan wel tot 16 km\u Op zacht land kan ik soms maar net boven de 10 km blijven. Lees hier vaker combi's met grote tank achter de trekker wat volgens zeggen best kan, maar die komen niet boven de 6 km\u uit. Dan vind ik dat het niet kan.
en wat voor banden er onder de tank liggen. voor die tank van mijn plaatje staat een 714 en op de tank liggen een meter breede banden en de tank zelf is volgens mij 16 of 18 kuub
tank
aantal kuubs x 10= voor aantal pk's
bemester
25 a 30pk voor een bemester dus
150-30= 120= 12 kuub maar dat is voor kleigrond!
Dit is weer een formule van likmevestje!
Onze 3m3 tank, met een 8meter Veenhuis (op pak hem beet 6cm door de grond) kun je dus met onze d6206 doen?
Lang niet!
De bemester heeft zeker net zo veel pk's nodig als een tank (mits een beetje in verhouding, een 15m3 met een 3meter Simco zal weinig zwaarder trekken als een 8m3 met de boven genoemde Veenhuis bemester) .
Dus.
Hoe diep druk je de bemester er door?
hier thuis een 8m achter een 150 pk trekker met 5 meter bemester dan heb je tenminste wat over
10 of 12 kuub tank is mooi ja.
Hebben een 9meterse bemester met 10kuubs tank, kom je op sommige percelen net achteraan, sleepvoet vraagt toch geen vermogen.
Heb liever een brede bemester met lage snelheid dan andersom. Moet je bij een lage gift in de zomer wel heel erg hard jagen. Krijgt de bemester ook wel op zn kloten.
Capaciteit gaat eerder omhoog bij lage rijsnelheid en brede bemester, hoeft veel minder te keren op de kopakker. Aldoor dat optrekken kost ook nog eens veel brandstof en vermogen, zeker als je moet schakelen wordt het lastig.
10kuub kan zat met 150pk.
dan neem je toch wat mee en je tractor kan het goed zat trekken
wat wij hebben een fiat 80-90 met een 7 kuub joskin 5.20 bemester en daar heeft hij het best zwaar aan maar hij trekt het wel ( als we een nieuwe kopen kopen we er minimaal een van 100 pk want dit is net te wijnig)
Wij hebben nu ook een 10 kuubs tank met 5,40 vredo bemester alleen hij trekt wel zwaar, maar levert uitstekend werk!!
hoe moet dat dan bij ons op kleigrond
met de 1050 banden onder de 13m3 tank en daar staat 130/135 Pk voor
dus dan zou dat nie gaan??
ja als je met een volle tank te snel door de bocht wilt gaat is het wel eens dat de trekker vanachter wat verschuift maar ja dat is nie altijd en met wa gewicht voorin gaat alles perfect
helemaal met DESLAGERURRE eens!
wij bemesten ook met een 140pk trekker voor een 7,5 kuub tank en (volgens mij) 6m bemester trekker kan het mooi doen! heeft mooi over, en hoeft er nooit plat voor!
dan maar wat vaker op en neer, als je maar geen structuurschade krijgt en het spul maar heel blijft
