Krone Schudder - cilinder
Hallo, we hebben hier een schudder van Krone, 6 elements waarvan van de opklapcilinder de laatste 15 cm niet verder wil aan de linkerkant. Hierdoor komt hij niet in de vergrendeling wat nogal gevaarlijk is op de weg, weet iemand hier over????
Lees ook
Heb jij ervaring met de Krone Schudder ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
cilinder krom kan heel goed die hoeft maar een beetje krom te zijn en het wil al niet meer.
en de manchet lek kan ook goed want dan zit er olie aan de verkeerde kant van de manchet en en dan wil die niet verder inschuifen
Andere mogelijkheid is dat de scharnierpunten tussen de elementen op één of andere manier blokkeren.
Nee, hij heeft de cilinder al aan 1 kant los van de schudder...
Ik dacht nog eens, maar vloeistof aan de 'verkeerde' kant zuiger lijkt mij het enige euvel..
Volgende "kans": Botst de cylinder misschien vast tegen de vergrendeling in plaats van dat vergrendeling aande kant wordt gedrukt bij het laatste stukje opklappen?
(Bij opklappen het ontgrendelingstouw ook aantrekken).
krone schudders zijn waardeloos
Maar beste man, als die cilinder los is genomen, en ook met de hand niet ingedrukt kan worden, dan kan die vergrendeling niet het probleem zijn toch?
@klontje
Ja joh, met zo'n reactie komt de vraagsteller verder
Ik heb een keer gehad ; was er door iets lek-olie zoveel vuil verzameld aan "verkeerde " kant van zuiger dat deze ook niet meer geheel uit ging ( sprintmaster )
Doordat er vacuüm ontstond?
Kan ook en andere machine geweest zijn ;
mijn geheugen is ook niet meer 20 !!!
als de as niet goed meer wil schuiven, dan wil de schudder ook niet helemaal opklappen.
Nee ; hij heeft de cil . toch losgekoppeld gehad; en dan ging die ook niet helemaal uit ; als ik het tenminste goed heb begrepen !?
Bij een KRONE schudder bestaat de vergrendeling uit een U-profiel die min of meer vastzit aan de cylinder en hierover mee schuift.
Ah juist! Maar dit zouden ze dan zelf ook wel gezien hebben toch?
wij hebben opt werk ook zo'n krone schudder maar de tandwielen breken bij bosjes af
Nou, ik doel daar niet op de vaardigheden van de vraagsteller
Alleen een Drent kan het goed spellen
Haha ja
