Schroefdraad olieplug bak lekt
Hallo tractorfanners , ik ben bezig met de achterbrug en versnellingsbak van mn oldtimer tractor uit 1956 , deze lekte al jaren iets tussen bak en motor , heb nu besloten het grondig aan te pakken ,oude olie eraf , de bak spoelen met spoelolie , tractor doormidden en er een nieuwe keerring op de priseas gezet , deksel versnellingsbak eraf , tandwielen zijn allemaal in orde en de bak van binnen brandschoon , heb er nu voorlopig 3 liter olie op gedaan en de tractor een week laten staan en letten op lekkages , nu lekt deze heel iets bij de aftapplug onderaan de bak , deze plug is gewoon van schroefdraad maar wel licht konisch , dus hoe verder je m erin draait hoe zwaarder t gaat , deze zou dan op t metaal af moeten dichten maar doet dat na 63 jaar niet meer , had er al van dat witte tape uit de sanitair wereld om de draad gewikkeld maar dat materiaal is te week en vraag me af of dit op termijn wel oliebestendig is , weet iemand of hier een oliebestendige tape of weefselband of iets anders voor bestaat om de plug absoluut lekvrij te krijgen? ik heb op ebay.de al liggen zoeken op ölbeständige gewindeband maar t resultaat is nihil..
Teflon tape is niet geschikt hiervoor. Beter is dit: werkenmetmerken.nl/nl/loctite_567/…. dit is oliebestendig en gaat niet erg vast zitten, makkelijk te demonteren. Schroefdraad wel eerst goed ontvetten.
Ik gebruik het al jaren naar volle tevredenheid.
Het enige waar je op moet letten is dat de schroefdraad echt goed ontvet word.
Oeps, kan dat de reden zijn dat bij ons de eindvertraging ging lekken?
Had inderdaad de vlakken met remmen reiniger schoon gemaakt.
Ik had daar vlakkenafdichtloctite 574 gebruikt.
