Is een schranklader iets waard op grasland ? of zit je zo vast ?
We zoeken nl een machine om grond te verplaatsen/ vlak te maken en dachten aan een schranklader of een smalspoor trekker met voorlader.
Schranklader kan wel veel meer tillen denk ik maar ik vermoed zelf dat je vrij snel vast zit als t een beetje nat is.
Schranklader kan wel veel meer tillen denk ik.
Ik heb al wat zitten zoeken op internet maar kan maar weinig vinden over hefvermogen schrankladers en voorladers bij smalspoor trekkers
Wie kan mij verder helpen ?
Ook wil ik er kisten brandhout mee tillen
Schrankladers bedienen is een vak appart.
Als jij shovel of voorlader bedienen kunt gaat schranklader geheid mis in noodsituaties.
Zelf een bobcat gehad en die rij je met de handen en je heft en kipt met de voeten.
Toen het een keer mis ging liet ik alle hendels los maar bleef met de voet op het hefpedaal staan. De schanklader kantelde voorover en de accu donderde eruit en ging de machine gelukkig uit.
Heb het ding de week erop ingeruild voor een knikshovel.
Heb ook ooit een verhaal gehoord van een man die zijn kind dood drukte om dezelfde reden. Hij liet alles los behalve de pedalen.
Hefboom zakte en kind zat er vast tussen.
Maar als je geen trekker voorlader of shovel bedienen kent is schranklader aan te leren en hoeft het geen probleem te zijn
En die kan ook brandhoud verzetten en rijdt ook nog een keer 25 a 30 kmh op straat.
Kan een volwassen tandemasser aanhanger of kleine kipkar achter en is vaak net iets stabieler dan een minitraktor.
Wat heb je ongeveer te besteden?
Of wat wil je er voor uitgeven?
Voorlader willen we met name om iets op een kar of te laden of om puin in n cantainer te gooien. (er komen ook nog wat verbouwingen aan) Zag laatst een holder a60, die kon dik 800kg tillen met de voorlader. Dat is geen echte smalspoor meer maar zal 130 breed zijn. Dat is n prima maat.
Qua wendbaarheid is er niets wendbaarder in mijn ogen , veel stabieler en handiger als een middenknikker . Werksnelheid en wendbaarheid zijn ook zeker hoger .
Maar zoals @Fendt926Driver al zei je moet er handigheid mee hebben , de onze is 1 hendeltje voor de boom en 1tje voor te rijden en verder een pedaal voor hydro functie en een voetgas die je niet /nauwelijks gebruikt . Vroeger hebben we nog met modellen gereden met 2 hendels voor te rijden , beide hebben voordelen .
En nu op de vraag antwoorden :
Droge aarde opendoen en verdelen = Makkie
Op het droge onverharde werken = goed doenbaar
Op grasland = oppassen van de graszoden , je stuurt niet maar wringt dus rijd je soms wel de boel kapot
In natte omstandigheden = problemen , je hebt nietveel te vertellen als het nat is je kan jezelf wel vooruitdrukken met de bak maar echt handig is het niet .
Succes met de zoektocht !
