Koppakking lek?
Ik heb water bij in de olie zitten van mijn zetor 5711. ik denk zelf dat de koppakking lek is. zijn er ook andere dingen? ik vind hem zelf nog wel goed trekken altijd. en hij heeft aardig carter druk. kan dit komen door een lekke koppakking ?
nhdriverjeroen
Dan is je koppakking waarschijnlijk kapot en loopt er water vanuit de kop in de cilinders.
maar dan mag er alsnog geen water bij de olie komen dus waarschijnlijk zijn je zuigerveren ook niet te best meer. dit verklaart ook karterdruk.
Bouwt hij druk op in het koelsysteeem?
ruupie
Of n afdichting van je bus lek dattie naar t carter lekt...
county1124driver
Ik merk zelf met starten.als ie gebruikt is en later weer wil starten dat ie olie blaast. of naja water+ olie
FENDTfarmer
Dan is toch je koppakking niet kapot maar de kop zelf lek?
9600power
Gauw verkopen
county1124driver
Ik dacht zelf miss: in de kopakking tussen oliekanaal en waterkanaal. ofzo dat ie daar dan lekt
De MF man
Ja dat klopt dat is meestalhet geval dat koppaking tusse waterkanaal en oliekanaal daar lekt
bas930
Zit er geen warmtewisselaar op?
county1124driver
Warmtewisselaar? nooit van gehoord. wat houd dat prveis in?
pekelderboer
Koppakking lek tussen water en olie kanaal indd
en het klopt ook wel dat je dat ook niet op de carter druk ziet want anders had je ook olie door het water gehad
pekelderboer
Ik weet niet waar de water pomp van dat ding zit maar het kan natuurlijk ook een keering wezen, maar da denk ik niet
bas930
Warmtewisselaar is dat de warmte van de olie het water opwarmt en als de motor op de temperatuur is dat het water de olie koel houdt, zit meestal het filter aangeschroefd als het erop zit.
Fendt_favorit
Ik denk als hij zo veel carterdruk heeft, dat je zuigers + bussen ook versleten zijn, inclusief de zuigerveren. Dus het zal wel op een revisie aankomen.
county1124driver
Carterdruk is er alleen als e lang volgas mee ant rijden bent. heb id dat er dan water in het carter loopt en daardoorde druk hoger word omdat de ruimte onder de zuiger dan kleineris
bevin
Ik had laats olie bij de koelvloeistof in zitten, daarna zette ik de trekker uit en ineens poef met een bult stoom,
is hierbij de kopakking ook lek dan?
Fendt615LSA
Als het water in de cilinder lekt kun je dat echt wel zien...
na het starten ONWIJS wit/grijs roken...
county1124driver
Ja onwies roken doet ie nou ook niet echt
Dat hoeft niet, ligt eraan hoe erg de pakking lek is.
je kunt ook de afdichtin van de bussen lek hebben, komt ook wel veel voor. dan lekt het water langs de bussen naar de olie. maar merk je niets aan de motor.
als het een oude trekker is, zal die altijd wel iets meer carterdruk hebben, daar zal ik me niet zo druk om maken, tenzij het erg veel is.
als de koppakking serieus lek is, borrelt het water in het voorraad vat.
kijk maar eens.
pekelderboer
Borrelent water krijg je alleen maar als die de lek richting de cilinder heeft en niet tussen olie water
dagt ik zo
Klopt, maar de kans dat de pakking tussen water en olie lek gaat is wel heel erg klein. komt geen druk op.
