Goedendag, ik heb een kubota GT21 (grijs import Japannertje) en wil graag de koelvloeistof vervangen. (meer omdat ik niet weet hoe lang deze er al inzit).
Vraag 1: Welk type moet erin? Die er nu in zit is ondoorzichtig groen. Ik weet dat je verschillende soorten niet kan mengen omdat je dan een bruine drab krijgt. Wellicht dat voor trekkers een standaard type aanhouden.
Vraag2: klopt het dat er geen koelvloeistofpomp op zit? Ik sleutel normaal aan motorfietsen maar daar heb je een pomp opzitten (die je ook af moet tappen)
Heb jij ervaring met de Kubota GT21 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Always use a 50/50 mix of long-life coolant and clean soft
water in KUBOTA engines.
Contact KUBOTA concerning coolant for extreme
conditions.
1. Long-life coolant (hereafter LLC) comes in several
types. Use ethylene glycol (EG) type for this engine.
2. Before employing LLC-mixed cooling water, flush the
radiator with fresh water. Repeat this procedure 2 or 3
times to clean up the radiator and engine block from
inside.
3. Mixing the LLC
Premix 50% LLC with 50% clean soft water. When
mixing, stir it up well, and then fill into the radiator.
4. The procedure for the mixing of water and anti-freeze
differs according to the make of the anti-freeze. Refer
to SAE J1034 standard, more specifically also to SAE
J814c.
Waterpomp zit zo te zien op dezelfde as als de koelfan.
