Ford 8240 - Aftakas gaat vanzelf uit
Mijn Ford heeft een probleem... De aftakas gaat vanzelf uit, soms loopt ie 5 min soms 1 sec. Bij new holland zeiden ze dat het aan de dynamo of aan de schakelaar in de Kabine kan zitten, beide nieuw erop gezet maar probleem is er nog. Misschien heeft iemand een idee?
Heb jij ervaring met de Ford 8240 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Daarna kan het in je schakelaar zitten waarmee de aftakas aangezet word. Dan kan het ook nog zijn dat je relais van het inschakelen ligt te vervelen. Kijk eens of deze evt zwart is uitgeslagen.Dit relais zit in je zekering kast en als het goed is staat er iets op van PTO. je zou hem twijfel ook kunnen vervangen.
Dan ga je achter de trekker staan en kijk je aan de linkerkant achter de tank. Hier zit een stekker verbinding van de draad naar de inschakelklep van de aftakas in de achterbrug. Maak deze stekker eens los en maak hem eens goed schoon en spuit hem evt in met contactspray.
is de storing dan nog aanwezig, dan zit het bij het aftakaspakket zelf in de buurt. Je zou de inschakelklep eruit kunnen halen via een ronde plaat die je aan de zeikant kan weg halen, maar beter is het dan om het hele pakket eruit te halen. Dit is alleen maar toen doen door de hefdeksel weg te nemen.
Succes.
Maar geen idee of dat bij jou ford ook zo werkt.
