Ik ben op zoek naar een schudder en hark in 1 en dan kom je al snel bij een strela uit. Iemand bij mij uit de buurt heeft er 1 te koop en volgens mij is dit een Strela HS360 (kan het overigens niet op het type plaatje vinden). Deze heeft normaal gesproken 2 dubbel schwad borden om rijen hooi te maken. Alleen op deze strela zit maar 1 schwad bord. De verkoper zegt dat ze het altijd met 1 bord hebben gedaan en dat dit prima functioneert, maar ik twijfel er bij.
3 veren zijn kapot, dus die moet ik vervangen. Ik hoor ook dat op zo'n ding tanden zitten. Waar zitten die en hoe kan ik controleren of deze nog goed zijn?
Hij wil €450 voor het ding hebben.
Is het handig met 1 bord en wat vinden jullie van de prijs?
Hieronder wat foto's van de strela
ibb.co/BHhM7Lw/
ibb.co/FXpjHc4/
ibb.co/hmzzCph/
ibb.co/f2V1Lt5/
Heb jij ervaring met de PZ Strela ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Voor mn PZ strela heb ik deze eens uit UK besteld want in Nederland zijn ze niet te betalen. Zoeken op Haybob Deflector geeft aantal resultaten.
ebay.co.uk/itm/…
Voor het werk wat jij wil doen is een strela wat gebruiksvriendelijker misschien. Andere TractorFan’s met ervaringen?
Edit: ik heb net hier op traktorfan nog even naar PZ HS-360 gezocht. Hier staan 6 foto's op.
Er is schijnbaar toch nog een zwadbord voor achter de linker rotor, zie fotos:tractorfan.nl/machine/pz/…. Als je met niet teveel toeren harkt ga je dit bord niet missen.
Er zijn dus 3 tanden kapot. @Piet1960 Hoe zie je dat er ook veertjes kapot zijn, of is dit een verwachting.
Waar moet ik verder nog op letten bij de aanschaf?
Let bij de aanschaf op de speling van de aftakas kruisjes, de lagers van de wielen en vooral op de slijtage van de tandhouders. Dat zijn die dingen waar de tand aan vast zit. Dat kunstof busje kan slecht zijn en de gaten waar die inzit kan ook een hoop speling op zitten. Hoe ovaler die gaten, hoe meer gras de machine heeft gezien.
Dat zwarte zwadbord gebruik je alleen maar met het harken. Er hoort nog een veren zwadbord bij te zitten. Die kan met schudden gebruikt worden om te zorgen dat je het minder in de kant gooit.
Ook met harken kan je hem gebruiken om te voorkomen dat de tanden het gras weer meenemen het zwad uit.
Lang verhaal kort, de zwarte die erbij zit is nodig en de hele kan je missen. Voor optimaal resultaat wel leuk om te hebben.
De machine ziet er voor de rest goed uit alleen het ijzeren bord mist. Dit heb je wel nodig om in het begin langs de kant te schudden en werkt mooier met harken.
Ik heb zelf ook een HS360 maar zal hem voor dat geld nooit weg doen.
Voor mooi werk, kun je iets variëren met rijsnelheid en aftakastoerental.
540 aftakas is meestal te veel.
