Ford 8 n starten
Ik heb onlangs ford 8n gekocht,bij verkoper start hij zo en liep mooi.eenmaal thuis start hij moeizaam en als hij loopt veel witte rook.heb tank en brandstof systeem schoon gemaakt en nieuwe 6v accu erop ,maar krijg m niet meer aan de gang.wie kan helpen
start moeilijker en loopt minder stabiel (kan verzuipen)
mijn ervaring is moet je technisch zijn anders wordt het nooit iets
ik heb er ooit 1 verbouwd naar 8 volt , toen deed de trekker het prima maar de eigenaar kon er nog steeds niet mee overweg
al zou je er bijvoorbeeld een carburateur van een vw kever opzetten zou die veel beter starten en lopen denk ik
door de slechte verdamping slaat de bougie snel vet en omdat het maar 6volt is heb je bij het minste al een zwakke vonk
