Evers Cultivator gaan scheef de grond door
Hallo Tf Leden!!
vanmorgen eens even een stukje los getrokken met een John Deere 6110 en een Evers Cultivator Met ( sinds vorig jaar nieuw bijtels ) maar hij trekt hem soms aan de ene kant dieper er door heen als de andere ( Dus scheef er door )waar kan dat aan liggen? of hoe kan het verholpen worden? een zwaar beton blok op de Cultivator leggen? VOOR DE BIJDEHANDJES ONDER ONS. HEFSTANGEN STAAN GELIJK!
Groetjen JD 6110 😃
Siebenga
En de stabilisatie stangen?
fiatnhpower
En de bandenspanning?
Siebenga
Of hele ding is krom :lol:
Remi_91
Vanachter een looprol? Of 2 wielen? Met 2 wielen aan beide kanten wil weleens 1 wiel in bijv. een geultje gaan lopen
JD 6110
Bandenspanning is gelijk.
stabilisatie is vast.
vaste tand is gewoon recht.
heeft een looprol zie foto.
ul
Hebben wij ook last van...dit had te maken met de aanspanningspunten van de hefarmen dit tekort op elkaar stonden...en teweinig gewicht boven op de cultivator...werd ons verteld.
eppo
Maar hij doet het dus soms dan licht al niet aan de cultivator zelf dus het licht of aan de trekker of het zit hem erin hoe de nieuwe bijtels reageren op de grond. wel hetzelfde type?
DESLAGERURRE
Zitten de hefstangen soms in de sleufgaten ?
IHC453
Heb je wel alle bijtels vervangen als er nog een paar oude tussen zitten trekt ie ook scheef
fendtfan16
@ul
moet jij niet naar school?
john deere 7810
Of de hefstangen zijn bovenaan uitgesleten dit is vaak een probleem bij de oudere 10 serie's
en als je de cultivator op straat zet staat hij dan gelijk? alle tanden vast zitten?
Wimsumar
Beste JD 6110: Dit scheeftrekken wordt waarschijnlijk veroorzaakt doorat de grond aan één kant harder is waardoor de beitels naar beneden willen. Het klein beetje speling in de hefarmen laat dit toe.
Laat de cultivator voor een groot deel op de diepte-instelling van de rol steunen.
JD 6110
Alle tanden zitten vast. overal zitten nieuwe bijtels aan, de zelfde merk dat er eerst ook aan zat. zit niet in de sleuf gat. 😛 cultivator staat op de grond gelijk.
JD 6110
@ul kun je je antwoord iets meer motiveren met die aanspannings punten? ben jij Juul G uit haaksbergen, dan heb ik bij jou op de vmbo gezeten Borculo 😃
Dr Fendt
Zou het misschien kunnen dat de bok, van de cultivator krom getrokken is 😉? wij hebben ook een cultivator, en als je die op straatstenen zet staat ie gelijk maar zodra je hem door de grond trekken laat gaat trekt de cultivator krom.
of is dit niet mogenlijk?
DESLAGERURRE
Ook eens een pen aan de onderkant van de balk van de rol doen 😉 en dan goed op de rol laten lopen 😉 dan blijft de rol /lager heel en het werkt stukken mooier !
JD 6110
@Dr Fendt
bok is gewoon recht. niks mee aan de hand. jah die pinnen kunnen we wel eens proberen de rol vast over de grond laten lopen. en eventueel een zwaar Beton rooster er op moet denk ik wel lukken of niet jongens? 😄
Dr Fendt
@JD 6110
't was te proberen 😛
ik denk dat wat @DESLAGERURRE zegt werkt, als je de rollen die achter de cultivator zit knap wat druk op de grond laat uitoefenen, dat de cultivator veel rechter door de grond gaat!
succes!
JD 6110
Op mijn werk hebben we een Renault Ceres met Ever Cultivator. daar moest ik zatedag mee losttrekken met de ( ROL NAAR BOVEN ) en die ging er recht door heen? waarom daar wel en hier niet ? 😛
DESLAGERURRE
@JD 6110
ja dat is puur koe-boer actie 😉 rol naar boven :? nutteloos dat had je moeten doen toen er nog een beetje vors in de grond zat .. :? daarmee breek je het heleding af 😉
weurding
Dit probleem hebben wel meer cultivatoren, komt door de breedte, de 3.25 13 tands hebben er meer last van dan de 2.75 11 tands, machine is idd deels te licht van gewicht, een oplossing kan zijn zoals de slagururre al zegt de machine te verzwaren of de rol vast te zetten met niet alleen de bovenpin maar ook een er vlak onder, afstand van hefarm tot buitenste tand is gewoon te groot
radium45
Probleem lijkt mij te komen doordat het frame van de rol niet stijf genoeg is, hebben een Lemken woelercombinatie waarin ook nog een grote vorenpakkerrol zit maar daarvan is het frame wel zo zwaar uitgevoerd dat ik dit probleem nooit meegemaakt heb, oplossing is inderdaad ook pennen aanbrengen aan onderzijde van rolverstel mogelijkheden. Ben je ook gelijk van dat geklapper af van de rol als je hem uit de grond tilt.
ul
@fendtfan16
eigenlijk wel...
ul
@JD 6110
Joa klopt...
bart H
Dit hebben wij ook met onze jd's bij ons zouden loopwieleng of een rol kunnen helpen
johndeerefiat
Zit de rol verstelling aan alle bij kanten in het zelfde gat? Moet je die gaten eens na tellen!
fendt415
Hier is niets aan te doen. Dit zit hem dan meestal in de structuur van de grond. wij hebben er ook wel is last van.
JD 6110
@johndeerefiat
de rol hobbelt er gewoon over heen, dus valt niks na te tellen met die gaten, want daar zit die niet in.
@ fend415 zit wel een rol achter 😛, structuur van de grond? heeft die vorig jaar niet gedaan hoor, of in dit jaar is de hele structuur veranderd.
JD 6110
@DESLAGERURRE
hoezo nutteloos? het is toch los trekken? die rol die er weer over heen gaat drukt het weer aan. met de rol naar boven is het tenminste echt los trekken 😛
uit gemonde
Heb je er veel last van dan?
remcotrekker
Wij hebben er nooit last van met de tm en een grote cultivator. maar kan ut niet door de 4wd komen dat die maar met 1 wiel trekt?
Aorend
Je moet de rol er vast en vlak over laten lopen dan kan het niet mis gaan. Wij hebben een 6010 en als wij met de 3,25 evers cultivatoren is er niks aan de hand maar de rol hebben we er dan ook vast inzetten dat hij op de rol loopt
JD 6110
@remcotrekker
hoezo dat? dat heeft toch niks met de diepte te maken van de vaste tand?
JD 6110
@Aorend
ja maar dat moet toch niet nodig zijn? 😛 dit is alleen sinds we die nieuwe bijtels der aan hebben zitten. daarvoor trok die hem er ook zo doorheen? positie of trek kracht regeling of zo dan? iemand daar nog wat over ? 😛
Aorend
Nouja. Je kunt het doen en dan ben je van het probleem af. Nadelen heeft het in mijn ogen niet
JD 6110
@Aorend
en dan de rol tussen 2 pinnen? dat die op 1 vast punt staat, en niet meer naar boven of onder kan?
Aorend
Nee we wij zetten hem eerst zo diep als we willen en dan doen we de bout zo dicht mogelijk boven de rol en aan de andere kant in hetzelfde gat en dat is het goed. Andere pen blijft bij ons altijd onderin dat hij nog wel een los is als je hem uit de grond haalt
JD 6110
Maar dan nog, hij deed het eerst niet. en als je nu geen rol hebt?.....
Wimsumar
Beste JD 6110]
Dat kan wel zo zijn, maar:
Zitten er misschien ( aan 1 kant) tanden los ( slijtage op de bevestigingsbouten) waardoor ze in de grond iets naar achteren bewegen en de beitels in de diepere/vastere grondlaag "happen"?
JD 6110
@ wimsumar
nee is allemaal vast 😛
steyrdriver
Volgens mij ligt het aan de trekker. weet ik niet zeker.
bij ons gaat die er ook altijd recht er door maar bij stage niet altijd hun hebben een jd 6400 maar wat het dan kan zijn aan de trekker ik weet het niet
massey driver
Gewoon de ene hef arm meer naar beneden draaien? dan is het probleem opgelost denk ik?
fryslan
Wanneer trekt hij scheef? altijd of alleen in een spoor? dan zou het aan de grond kunnen liggen. hoe diep werk je? maakt ook nog wel eens verschil uit. hoe heb je de cultivator afgesteld met de topstang? de eerste en tweede rij voeten onder dezelfde hoek dus mooi waterpas als hij door de grond gaat? zoals je al zij verder is alles vast en niks krom dus lijkt met niet aan de trekker of cultivator te liggen. en als hij niet scheef trekt, springt de cultivator dan ook? dan is hij waarschijnlijk te ligt en grond droog. zoveel variabelen moeilijk verhaal
newzealander
Verkeerd geploegd voortijd zit een vaste laag in de grond wwar de cultivator niet door heen gaat
remcotrekker
@JD 6110 als maar aan 1 kant trekt trekt die tog ook scheef?
DESLAGERURRE
@JD 6110
nee dat is de vasttetand afbreken .... veel koeboeren doen dat omdat het hun beter lijkt .. :? .. nou het is gewoon nutteloos!
als he het dan zo wilt hebben moet je een WOELER kopen die zijn daar voor gemaakt 😉 ..
JD 6110
@DESLAGERURRE
nee dat is de vasttetand afbreken .... veel koeboeren doen dat omdat het hun beter lijkt .. .. nou het is gewoon nutteloos!
als he het dan zo wilt hebben moet je een WOELER kopen die zijn daar voor gemaakt ..
doen het al jaren zo, en vaste tand is niks aan te zien en heeft niks te leiden.
